module humidité + temperature AZDelivery DHT22
damolc
Message par damolc »
bonjour j ai acheté un module AZDelivery DHT22 relié a un GPIO 12
puis j ai installé CircuitPython-DHT Library
avec le script "dht_simpletest.py" :
import time
import board
import adafruit_dht
# Initial the dht device, with data pin connected to:
dhtDevice = adafruit_dht.DHT22(board.D12)
# you can pass DHT22 use_pulseio=False if you wouldn't like to use pulseio.
# This may be necessary on a Linux single board computer like the Raspberry Pi,
# but it will not work in CircuitPython.
# dhtDevice = adafruit_dht.DHT22(board.D18, use_pulseio=False)
while True:
    try:
        # Print the values to the serial port
        temperature = dhtDevice.temperature
        humidity = dhtDevice.humidity
        print(
            "Temp: {:.1f} C    Humidity: {}% ".format(
                temperature_c, humidity
    except RuntimeError as error:
        # Errors happen fairly often, DHT's are hard to read, just keep going
        print(error.args[0])
        time.sleep(2.0)
        continue
    except Exception as error:
        dhtDevice.exit()
        raise error
    time.sleep(2.0)
j arrive a remonter les valeurs:
pi@raspi2:~/Adafruit_Python_DHT/examples $ python3 dht_simpletest.py
Temp: 17.6 C Humidity: 58.5%
Temp: 17.6 C Humidity: 58.7%
Temp: 17.6 C Humidity: 58.8%
Mais je souhaite récupérer les valeurs dans domoticz
avez vous une solution pour moi?
Chrominator
Re: module humidité + temperature AZDelivery DHT22
Message par Chrominator »
Si tu n'en a pas déjà un, il faut créer dans Domoticz un contrôleur virtuel (type Dummy), lui ajouter un capteur de température/hygrométrie virtuel, et ajouter à ton script un appel à l'API de Domoticz qui permet de mettre à jour ce capteur.
Screenshot_2020-11-25 Domoticz API JSON URL's - Domoticz.png (9.71 Kio) Consulté 3543 fois
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... 2Fhumidity
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
damolc
merci de ton aide
je suis nul en programmation : voila mon script ( qui ne fonctionne pas :oops: ) :
import os
import sys
import requests
import time
import board
import adafruit_dht
############# Parametres #################################
# les parametres de Domoticz
domoticz_ip='192.168.1.27'
domoticz_port='9090'
domoticz_idx=145
# les parametres du DHT
while True:
    try:
        print(
                temperature, humidity
# l URL Domoticz
   url='/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(domoticz_idx)
    url+='&nvalue=0&svalue='
    url+=str('{0:0.1f};{1:0.1f};2').format(temperature, humidity)
    print url
    maj_widget(url)
        time.sleep(2.0)
        continue
        dhtDevice.exit()
        raise error
    time.sleep(2.0)
j ai comme reponce :
File "dht_simpletest.py", line 47
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
peux tu m aider a aller plus loin? Merci
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tout est dans le message d'erreur, problème d'indentation du code ligne 47, il manque un espace.
Chrominator
Et aussi, une lecture un peu rapide de la page dont j'ai donné le lien.
Ne pas oublier de lire le début.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
damolc
j avance a petit pas
j ai fait les correction avec mon script :
#!/usr/bin/python
# -*- coding: latin-1 -*-import os
import sys
import requests
import time
import board
import adafruit_dht
user=''
password=''
domoticz_idx=145
while True:
    try:
        print(
        time.sleep(2.0)
        continue
        dhtDevice.exit()
        raise error
# l URL Domoticz pour le widget virtuel
   # url='/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(domoticz_idx)
url='/json.htm?type=commande&param=udevice& idx='+(domoticz_idx)
#print url
maj_widget(url)
time.sleep(2.0)
maintenant nouvelle echec :
pi@raspi2:~/Adafruit_Python_DHT/examples $ sudo ./dht_simpletest.py
File "./dht_simpletest.py", line 6, in <module>
import board
ImportError: No module named board
une idée?
Chrominator
La programmation nécessite de la rigueur.
Jeu des 7 différences :
Qu'est-ce qui change dans cette partie de ton script entre le premier qui plantait à la ligne 47
Screenshot_2020-11-26 module humidité + temperature AZDelivery DHT22 - Forum Domoticz en français.png
Screenshot_2020-11-26 module humidité + temperature AZDelivery DHT22 - Forum Domoticz en français.png (10.12 Kio) Consulté 3464 fois
Et le plus récent qui plante dès le début à la ligne 6 ?
Screenshot_2020-11-26 module humidité + temperature AZDelivery DHT22 - Forum Domoticz en français(1).png
Screenshot_2020-11-26 module humidité + temperature AZDelivery DHT22 - Forum Domoticz en français(1).png (10.2 Kio) Consulté 3464 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
damolc
j ai changer le script pour la deuxième version avec comme message d erreur :
import board
il me met que le module n a pas été nommé ?
je ne comprend pas ce message et j ai cherché sans resultat
damolc
c est bon j ai résolu mon problème :
j ai installer sur un autre raspi et j ai mis le script decrit dans :
https://easydomoticz.com/dht-11-22-rasp ... che-enfin/
et tout foncionne
Merci de votre aide
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
C'est probablement que le module board.py n'existe pas sur la machine qui râle.
