Association endpoint avec groupe
Lumbermatt
Message par Lumbermatt »
J'ai une petite question concernant le Z-Wave que je découvre pour interfacer mes anciens interrupteurs Merten (Groupe Schneider Electric) avant que le Z-Wave soit abandonné. J'ai installé un module RAZBerry2 (ZWave.me) sur ma RaspberryPi4 et j'ai bien installé sous Domoticz 2020.2.
J'ai deux appareils :
- Un interrupteur deux canaux donc à 4 boutons (Merten Transmitter 2-Gang Switch) qui présente 4 groupes (un par bouton) comme détaillé dans la documentation.
- Un module à deux relais (Merten Receiver Flush-Mounted 2-Gang Switch) qui présente deux endpoints.
J'ai pu intégrer les deux appareils :
Je peux bien contrôler le module à relais depuis Domoticz qui apparait sous la forme de deux interrupteurs.
Je voudrais pouvoir associer l'interrupteur avec le module à relais au niveau du Z-Wave par une association et c'est là que je sèche.
J'ai bien compris que l'on pouvait associer des groupes entre eux dans l'onglet "Groups" mais comment est-ce qu'on peut associer un groupe à un endpoint ? Quand je veux faire une association dans l'onglet groupe il me demande un niveau de node et pas de possibilité de donner un endpoint.
Merci et bon weekend.
