Prise connectée Wifi à base de TYWES3S
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
J'ai pas d'actions chez eux, mais en ce moment, la Foir'Fouil vend des prises connectées Wifi à base de TYWES3S (ESP8265) à moins de 3 € ... L’intégration à l'air propre, avec une alim a découpage (si j'ai bien tout vu en en ouvrant une).
Un p'tit coup de Tasmota ou EspEasy, et on a un truc intégrable facilement pour presque rien ...
Perso, j'ai fait un corner ;-)
Re: Prise connectée Wifi à base de TYWES3S
3 €, c'est vraiment rien ! Merci pour cette info ;)
Tu pourrais nous en dire quelques caractéristiques : courant maxi ?
Tu pourrais nous faire des photos du produit : extérieur et intérieur ?
Concernant le flashage, il faut jouer du fer à souder ? C'est plutôt facile ou c'est super petit ?
Flying Domotic
Voilà l'extérieur
Le couvercle indique 10A.
Et l'intérieur
On peut flasher au fer à souder, ou avec un "chapeau" imprimé en 3D muni de contacts sur ressort
Merci pour toutes ces précisions !
La conception semble propre. Je m'y arrêterai certainement la prochaine fois :)
