OWL micro+ cm180 est-il toujours compatible?
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour à toutes et tous.
Je suis interessé par l'achat de OWL micro+ cm180 pour connaitre ma conso electrique. J'utilise la version 2.3530 de Domoticz et j'ai lu qu'avec cette version OWL micro+ cm180 n'était plus pris en charge. Est-ce le cas?
Y en a t'il qui utilise OWL micro+ cm180 avec cette version de Domoticz?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
patrice
Re: OWL micro+ cm180 est-il toujours compatible?
Message par patrice »
Bonsoir
Pour la 3530 je ne saurais dire mais j'ai un CM180 qui fonctionne correctement avec une v2 3682
Objectif : WAF > 1
snips
Message par snips »
C'est probablement moi qui n'a pas été très explicite dans mon post : c'est bien compatible avec la 3530 de domoticz, simplement le device apparaît sous le nom de "général" au lieu de cm180. À part cela tout fonctionne normalement (index, puissance instantanée, graphique consommation....).
Le seul inconvénient ce sont les applications tierces sous Android ou iphone qui se connectent à domoticz : ils ne connaissent pas le device "général".
Par contre si vous vous connectez à domoticz avec un navigateur web depuis le smartphone, aucun PB.
ziaziung
Merci pour vos réponses qui m'inspirent deux réflexions :
Quelle est cette version 2.3682 ? Lorsque je vérifie les maj de mon domoticz en 2.3530 il me répond qu'il n'y a pas de maj!!!?
@snips :
Je ne fais pas référence à ton post et justement peux tu m'en donner un lien car, en dépit de mes recherches, je ne le trouve pas?
patrice
la version en question est une beta il faut que tu actives dans ton parametrage (si tu est sous raspi) la recueprationb des beta versions
snips fait reference a des outils sous android comme Imperihome
Objectif : WAF > 1
jackslayter
Message par jackslayter »
marche bien sur 3674
epierre
Message par epierre »
le problème de reconnaissance et des graphes est enfin réglée sur la bêta de cette semaine ...
zigbee zwave nrf24l rfx
snips
Message par snips »
ziaziung a écrit : @snips :
viewtopic.php?f=7&t=158&start=60#p8207
snips
Message par snips »
J'ai installé la beta V2.3713 et effectivement il y a du mieux avec RFLINK - Téléinfo radio : je récupère la puissance instantanée....mais pas le total compteur (index) qui reste à 0,000 KWH.
Messieurs, vous qui avez un vrai OWL CM180, est-ce que vous récupérez bien le total conso. (KWH) avec RFLINK ?
Et si oui, avez-vous une valeur total compteur supérieure à 68 000 KWH ?
merci d'avance.
Dernière modification par snips le 30 nov. 2015, 08:40, modifié 1 fois.
patrice
Bonsoir
Je ne l'ai que depuis 15 jours voici ce que j'ai
Objectif : WAF > 1
