Installation plugin Linky
montaignec
Message par montaignec »
Bonjour ,
J'ai installé Domoticz sur Rasbian
installé le plug in comme décris ici : https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky
au redémarrage de Domoticz j'ai bien python qui démarre dans les Logs
Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-01-23 09:50:25.984 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
Mais Linky n'apparait dans la liste matériel ....
quelqu'un a trouvé la solution?
Re: Linky : abscent dans la liste de materiel
Bonjour montaignec et bienvenue sur le forum ;)
Je viens de déplacer ta question dans un nouveau sujet.
Qu'est ce que tu entends par Startup Path: /home/pi/domoticz/ ?
Tu as bien le dossier du plugin qui s'est créé dans le répertoire plugin de DomoticZ ? Tu as bien redémarré DomoticZ ?
Tu peux nous mettre les logs de démarrage de DomoticZ ?
montaignec
Re: Installation plugin Linky
bonjour, merci pour la réponse aussi rapide
voici le log de démarrage :
Capture d’écran 2021-01-23 110258.png (86.34 Kio) Consulté 1523 fois
Oui le répertoire home/pi/domoticz/plugins/DomoticzLinky a bien été créé comme indiqué ici :https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky
Ce sont les log complet ? Tu peux aussi faire un copier coller et mettre les log entre deux balises code (bouton </>).
Les droits d'accès du fichier plugin.py sont bon ? Il faut qu'il soit exécutable
chmod +x plugin.py
montaignec
j'ai compris mon erreur ... en décompressant j'ai installé le plug-ins comme cela ...
home/pi/domoticz/plugins/DomoticzLinky/DomoticzLinky
un répertoire trop loin ...
Mille excuse pour le dérangement :oops:
Aucun soucis : cela remonte des erreurs auxquelles il faudrait qu'on pense à vérifier si quelqu'un d'autre rencontre le même problème ;)
Bonne continuation
