Soucis html / mqtt
maxbordes
Soucis html / mqtt
Message par maxbordes »
Bonjour à tous, ceci est mon premier post.
J’ai un petit soucis.
J’ai installé domoticz, mosquitto et tout ce qu’il faut pour contrôler à la voix via homebridge tout fonctionne très bien (merci les frères Poulain).
Cependant j’ai voulu réaliser le contrôle d’un servo via espeasy. J’ai remplis le script avec les bonnes infos mais rien ne marche. De plus, je suis obligé de laisser dans les commandes on et off de mon switch les commandes http://ip/cm....on et off.
Lorsque je les enlèves plus rien ne marche. Est-ce normal ?
Avez vous des idées concernant ce soucis ?
Merci à vous.
Re: Soucis html / mqtt
Bonjour maxbordes et bienvenue sur le forum ;)
Il faudrait que tu nous donnes plus d'infos sur ton problème : Qu'est ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui fonctionne pas ? Quelle est ta configuration ? Mets-nous des captures d'écran si possible.
maxbordes
merci Keros pour votre réponse rapide.
Alors j'ai un raspberry Pi 4 avec dessus Domoticz, mosquitto et Homebridge.
Je contrôle parfaitement tout mes switchs avec ce système avec siri et google assistant.
J'ai renseignés chaque switchs avec leurs ip respectives (sonoff flashés avec tasmota).
Ça donne ça :
Capture d’écran 2021-01-26 à 21.10.25.png (60.98 Kio) Consulté 3942 fois
J'ai bien entendu un serveur mqtt qui fonctionne correctement (vérification sur le log)
Capture d’écran 2021-01-26 à 21.15.44.png (43.86 Kio) Consulté 3942 fois
Ce que je ne comprends pas ou alors je me trompe complètement c'est que normalement je devrais pouvoir me passer des lignes de commande html (http://192.168.X.X/cm?cmnd=Power%20On)
Hors lorsque je les supprimes de action on et action off plus rien ne marche.
Pour le soucis du servo je reviendrai dessus plus tard. Un souci à la fois.
Avec plus d'explications, on comprend mieux ;)
Je résume un peu : pour contrôler un Sonoff flashé, il faut lui envoyé une commande HTML. Tu le fais avec http://192.168.X.X/cm?cmnd=Power%20On. C'est bon.
Cette commande, tu l'as mise dans ActionOn de ton device > Quand tu appuis sur ton device, l'ActionOn est lancé, la commande HTML est envoyée et le Sonoff change d'état.
Tu veux enlever les lignes de commandes HTML : Pourquoi ? Qu'est ce qui va envoyer la commande au sonoff ?
DomoTiBI
Message par DomoTiBI »
Il me semble que je suis passé par là.
J'avais mis les commandes HTML comme toi en Action On et Action Off et ça marchait pas. Je les ai virées.
Si mon souvenir est bon il faut mettre ces commandes (avec mention de l'Idx de l'inter) au niveau du paramétrage MQTT du Sonoff auquel tu te connecte en Wifi.
Mon souvenir n'est plus trop précis. C'est une piste à suivre en reprenant un tuto sur le passage en MQTT du Sonoff.
Bon courage
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
quady42
Message par quady42 »
oui c'est ca au niveau de la config tasmota dans l'onglet configure mqtt tu vas indiquer l'ip de ton serveur mqtt (donc en théorie celle de ton rpi) et dans l'onglet configure domoticz il va falloir mettre compléter la cellule Idx dans ton cas la lampe chambre à l'idx 1.
tu peux suivre cet exemple à partir du milieu de la page:
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... s_Domoticz
Dernière modification par Keros le 27 janv. 2021, 12:40, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse direct
bracca
Message par bracca »
Bonsoir, j'utilise des sonoff flashés tasmota avec domoticz. Il existe un plugin pour tasmota à installer. Une fois installé et le module sonoff configuré, onglet mqqt , domoticz cré les sévices correspondants, inter, sondes, compteur...
https://github.com/joba-1/Tasmoticz
Si ça peut t'aider.
maxbordes
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais faire des tests en activant sur espeasy le mqtt en le désactivant...
Je reviens vers vous pour vous faire part de mes recherches.
(Après viendra la question ultime : contrôler un servo moteur avec domoticz...)
