Récupération de données
nene82
Message par nene82 »
Sur mon installation Domoticz j'avais un pluviomètre Orégon PCR800 qui ne fonctionne plus.
Cette référence étant en rupture, je l'ai remplacé par un pluviomètre de la même marque mais de référence différente RGR126.
Est il possible de récupérer l'historique du PCR800 et le restituer sur le RGR126, sachant que la commande remplacer ne fonctionne pas. Ce n'est pas à priori le même type de sonde et le message suivant apparaît "Aucun dispositif à transférer !"
Je vous remercie de vos retours
Chrominator
Re: Récupération de données
Message par Chrominator »
Ce devrait être possible en accédant à la base de données directement.
Sauvegarde la base, repère les idx de l'ancien pluviomètre et du nouveau, modifie le script ci-dessous avant de l'exécuter sur la base domoticz.db avec sqlite3 ou autres.
update Rain_Calendar
  set DeviceRowID = '<ID nouveau pluviometre>'
  where DeviceRowID = '<ID ancien pluviometre>'
update Rain
Ensuite va voir l'historique du nouveau pluviomètre, tu devrais trouver les données de l'ancien fusionnées avec celle du nouveau.
Si ce n'est pas le cas et que domoticz n'est pas stable, heureusement tu as une sauvegarde ! :D
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
nene82
Merci pour ce retour.
Ce que j'ai fait :
J'ai sauvegardé sur mon PC le fichier Domoticz.db
J'ai installé SQLiteManager sur mon PC Windows. trouvé à l'adresse suivante : http://www.sqlabs.com/sqlitemanager.php
J'ai ouvert la base avec et créé un Script PCR800
J'ai collé ton script comme ceci
set DeviceRowID = '<2043>'
where DeviceRowID = '<2034>'
update Rain
Une erreur se produit que je ne comprends pas!
Cdt,
Chrominator
Il faut mettre les idx sans les < ou les >.
Par exemple
set DeviceRowID = '2043'
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
nene82
Bon ben non, ça ne marche pas.
merci quand même.
JP
Chrominator
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Les phrases SQL ?
Le résultat ?
Ça produit un message d'erreur ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
nene82
Oui la même erreur que ci dessus.
merci
Chrominator
Sur la petite image ?
Je n'arrive pas à la lire et je ne connais pas cet outil. :(
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
nene82
"An error occured while executing script PCR800
[string"--PCR800--"]:5: '=' expected near 'Rain_calendar'
Je ne comprends pas ce que cela veut dire.
désolé, merci
