[RESOLU] Plus aucun devices dans System/Devices
lolomin
Message par lolomin »
Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus aucun device qui apparait dans la section System/Devices de mon Domoticz :
Capture d’écran 2021-02-03 190114.png (188.25 Kio) Consulté 3413 fois
J'ai bien essayé de passer en version dev dernière révision mais le problème semble toujours présent, j'ai également tenté sous un autre navigateur (Firefox) mais sans succès également, vider le cache des 2 navigateurs, Firefox et Chome, sans succès également du coup je commence à être un peu sec.
Est-ce que le problème pourrait se situer dans le domoticz.db ?
L'un d'entre vous aurait-il déjà eu ce problème svp ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
lolo
Dernière modification par lolomin le 05 févr. 2021, 09:46, modifié 1 fois.
adv
Re: Plus aucun devices dans System/Devices
Message par adv »
tu tournes sur quel environnement ? Dans les environnements "linux" le système fait des sauvegardes régulièrement dans domoticz/backups, tu peux essayer d'en récupérer une d'hier (il faut être root, avec sudo -i) et la remplacer par ta db actuelle et par pitié scripte toi une sauvegarde journalière sur clé USB... :mrgreen:
A+
Ce ne serait pas parce que tu affiches les "NOT USED" ?
lolomin
adv a écrit : 03 févr. 2021, 21:12 Salut,
A+
merci pour ton retour, je suis sous linux et j'ai du borg avec 14 daily/3 weekly/2 monthly, malheureusement j'ai déjà essayé hier soir avec un backup de la bdd datant du jour précédent et ça ne change rien ... du coup je ne comprends pas, je vais essayer avec un backup datant d'il y a + longtemps pour voir si le pb est là depuis qques temps déjà mais du coup je suis à court de piste ...
Keros a écrit : 04 févr. 2021, 00:02 Ce ne serait pas parce que tu affiches les "NOT USED" ?
Merci pour ta proposition, malheureusement non les filtres sur le côté ou en haut ne font aucun effet, je n'ai rien non plus dans les logs, ça serait bien de pouvoir afficher des logs en debug ou autre pour avoir + d'infos sur une éventuelle erreur ...
lolo
Dernière modification par Keros le 04 févr. 2021, 12:22, modifié 1 fois.
Raison : Merci de regrouper les réponses dans un seul message
lolomin
même problème avec un backup de la bdd datant d'il y a 15 jours, du coup je pense que le souci n'est pas lié à la DB ou alors il est là depuis + longtemps encore ...
lolo
cocof
Message par cocof »
J avais le même pb ( voir mon post) le pb venait d un script (celui de ma tondeuse worx) qui mettait à jour des capteurs qui devait envoyer des données que domoticz n aime pas... J ai enleve le script et depuis plus de pb j ai a nouveau tout mes devices
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
lolomin
Salut cocof,
Avais-tu un message d'erreur lorsque tu as eu ce problème stp car dans mon cas, je n'ai rien qui apparait dans les logs à part les logs habituels des switchs etc ...
Je n'ai pas non plus modifié de script récemment.
lolo
Dernière modification par Keros le 04 févr. 2021, 18:49, modifié 1 fois.
ben33880
Message par ben33880 »
Truc a 2 balles mais j'ai eu le même problème.
Essaie en navigation privée si c'est ok tu as un problème de cache.
lolomin
Purée j'y croyais pas mais je peux te confirmer que c'était bien ça, j'ai jamais vu ça, il a fallu que je supprime le répertoire du profile utilisateur du navigateur au final pour que ça refonctionne !?
Milles merci !!
Dernière modification par Keros le 05 févr. 2021, 12:19, modifié 1 fois.
