Problème OWL CM180 depuis la build 12690 (2020.2)
zouzou
Message par zouzou »
Je viens vers vous car mon OWL CM180 n'est plus du tout pris en charge correctement depuis la build 12690 (2020.2) avec mon RFXtrx433E version: Pro2/1043
Il va s'en dire que j'ai bien vérifié l'info transmise par l'OWL CM180, aucun problème de ce côté là.
Les informations affichées sur Domoticz sont assez WTF. Je n'ai pas trouvé le problème et n'ai pas su avertir l'équipe de développement.
Quelqu'un aurait une information ou aurait eu un cas similaire ?
Je suis passé en 12927, toujours le même problème depuis plusieurs mois.
denis_brasseur
Re: Problème OWL CM180 depuis la build 12690 (2020.2)
Message par denis_brasseur »
J'utilise le OWL CM180 depuis 2 ans et je n'ai jamais rencontré cette situation, Pas de valeur négative ni de valeur supérieure à 36 kva.
Je suis en version 2020.2 build 12741.
Est ce que les valeurs d'intensité sont similaires aux puissances ?
Remplacement des piles peut être ?
Les valeurs affichées sur l'écran du OWL Micro, si tu en disposes, sont elles similaires ?
zouzou
Finalement le problème venait du firmware.. Soit le transfert ne s'est pas effectué correctement, soit...
Après avoir renvoyé exactement le même firmware, les données de l'OWL CM180 étaient à nouveau reçues correctement.
