Sonoff POW2 15A sur chauffe-eau 3000watt
Thierry51
Message par Thierry51 »
je me présente je m'appelle Thierry j'ai 58 ans et je passe mon domicile sous Domoticz avec du matériel SONOFF .
mon domicile est déjà équipé pour toute lumières et autres par SONOFF .
je suis en train de flasher mes boitiers avec TASMOTA pour finaliser mon installation sur tablette murale
il me reste à faire mon suivi de consommation d’électricité .
je viens de recevoir mes boitier SONOFF POW2 15A .
ma question est : puisse-je connecter ce boitier sur un chauffe-eau de 3000Watt?
en vous remerciant de votre aide.
Thierry :)
yan1950
Re: Sonoff POW2 15A sur chauffe-eau 3000watt
Message par yan1950 »
Pas directement mais en passant par le relai jour/nuit s'il existe sinon en installer un.
3000/240=12,5A, c'est beaucoup pour un relai de sonoff en direct.
voir ce fil:
viewtopic.php?f=24&t=7586
Malheureusement les schémas n'apparaissent plus sauf vers la fin du fil.
Tout dépend de ce que vous souhaitez faire: marche forcée de l'existant( relai déjà commandé par le compteur ) ou gestion complète independante de la commande envoyée par le fournisseur d'énergie ?
Yannick
Thierry51
Bonjour Yan1950,
Merci pour le retour, si je comprends bien je part du branchement du jour/nuit et je me connacte sur le sonoff quiva vers le chauffe-eau.
Je joint un schéma pour explication .
en vous remerciant d'avance.
Thierry
schéma branchement sonoff sur chauffe-eau.png (285.19 Kio) Consulté 3482 fois
Thierry51
Yan1950,
Désolé je n'avais pas vu la première réponse du post en complet
je veux uniquement suivre ma consommation électrique et laisser le jour nuit vers son travail automatiquement.
cordialement
yan1950
Je ne connais pas la methode de mesure de consommation utiliséepar un sonoff, désolé. C'est surtout le coté hardware qui m'importe.
Par contre bien faire attention aux connections phase et neutre de l'installation et phase et neutre de l'alimentation du sonoff. Y a-t-il une isolation galvanique entre les deux ?
D'autre part pour mesurer cette consommation le chauffe-eau est alimenté par le relai du sonoff qui doit donc être collé ?
Donnez-moi le type exact du sonoff que vous utilisez je ferais une recherche pour voir ses caracteristiques exactes.
Yannick
Thierry51
ok, ci joint le lien du constructeur
https://www.itead.cc/sonoff-pow-r2.html
merci
Thierry51
yan1950
Il va falloir s'inspirer de tout cela et court circuiter les bornes du relais pour le simuler maintenu fermé.
En fait le sonoff ne sert que pour mesurer la conso, aucune commande à lui envoyer, seulement le maintenir relai fermé pour que le circuit interne de mesure de conso soit actif n'est-il pas ?
Yannick
Thierry51
En effet il va valoir faire des tests avec prudence et validation avant la mise en place définitive.
oui je vais me servir de cet appareil pour suivre la conso électrique et voir si par la suite réduire facture EDF si le chauffe-eau n'ai pas besoin de tourner plusieurs heures pour chauffer le ballon
yan1950
Je ne vois pas comment tu peux r&duire ta consommation sur un ballon à résistances puisque la chauffe s'arrête dès que la température de consigne est atteinte ...
Couper le chauffe eau si vous vous absentez plusieurs jours( seuil à définir ) est la seule possibilité pour moi de réduire la facture du coût de l'eau chaude.
Yannick
