La domotique de pmachat
pmachat
Message par pmachat »
Voici quelques temps que j utilise Domoticz que j ai pu faire évoluer grâce à tous les conseils disponibles dans le forum.
Mon système évolue et s agrandît au fil du temps.
J ai commencé avec la passerelle Rflink, puis je suis passé progressivement à des modules wifi ( Espeasy) et la passerelle Xiaomi avec Domoticz installé sur raspberry 3b+ (ajout d'une passerelle Sonoff UBS Zigbee avec Zigbee2Mqtt).
Et tout cela pour quoi faire?
1/ Le plus simple et facile: la gestion des lumières en intérieur en extérieur avec des détecteurs de présence, des prises connectées Sonoff ( avec Espeasy)
2/ la gestion de la vitesse de ma VMC en fonction de la température, humidité des salles de bains, de la cuisine, de l intérieur et de l extérieur ( avec capteur Xiaomi et aussi DHT)
3/ la gestion du portail et du garage ( position et ouverture/fermeture avec Shelly ) avec ouverture automatique à l arrivée via Racourcis sur mon Iphone (IFTT ne fonctionne plus :x )
4/ gestion d une « alarme » avec des capteurs de mouvements Xiaomi
5/ la piscine avec la mesure du pH, redox et température de l eau et du local technique avec un Sonoff EV http://sigalou-domotique.fr/domotique/4 ... ers-jeedom ( merci à Sigalou)
6/ gestion basique (Sonoff Basic) de l arrosage via la commande d une pompe
7/ interfacage d un thermostat Tuya wifi pour la chaudière via un plugin python https://github.com/iasmanis/Domoticz-Tu ... tat-Plugin
8/ interfacage avec Alexa avec l excellent travail de l équipe ALHAU https://www.alhau.com/
9/ et pour commander tout cela, une tablette chinoise avec Monitor
10/ réalisation d'un wattmètre portatif avec Sonoff POW R2 ( commande à distance et/ou surveillance conso)
11/ interception des appels sur mon interphone Dahua VTO2111 sur la base du script de
https://github.com/elad-bar/DahuaVTO2MQTT (merci à elad-bar)
12/ surveillance de mon onduleur Eaton via le plugin Domoticz et l'installation d'un serveur NUT
https://www.domoticz.com/wiki/Plugins/NUT_UPS.html
Tenue annoncé 4320s. Cela devrait permettre de laisser passer les micro-coupure :D
Ce que j ai essayé mais abandonné
- en n ayant pas trouvé de solution à ma convenance: pas de gestion de caméra de surveillance
- En ayant pas assez de place pour ajouter un compteur sur mon arrivée d eau ( compteur dans un regard sur le trottoir ) et pas de site internet de mon fournisseur: pas lecture de la consommation d eau
Si vous avez réussi, je suis intéressé.
Encore merci à tous!
Dernière modification par pmachat le 19 févr. 2022, 17:57, modifié 6 fois.
Domoticz + Rflink + Xiaomi Gateway +Zigbee2Mqtt + Wemos + Dahua+ Alhau + Monitor:
- gestion vmc / hygrométrie
- pilotage ampli Denon Ceol
- surveillance piscine
- commande thermostat chauffage central
- gestion portail + garage automatique
Loulou25
Re: La domotique de pmachat
Message par Loulou25 »
Bonjour, je débute dans domoticz, tout marche super sauf IFTTT, je souhaite contrôler mes appareils avec la voix mais je n'arrive pas à configurer webhooks dans IFTTT, j'ai à chaque fois "réponse trop longue".
Je voulais donc savoir si vous aussi ça ne marche plus ou pas par rapport à ce problème ou non ?
pmachat
Cela ne fonctionne plus pour moi aussi.
J'ai abandonné cette fonctionnalité. J'utilise "Raccourcis" depuis mon Iphone maintenant
Bonne continuation
Philippe
IFTTT est devenu payant. Cela explique sans doute que ça ne fonctionne plus. :cry:
adv
Message par adv »
Salut, il y a des recettes gratuites limitées à 3 je crois...
Loulou25 peux tu nous montrer à quoi ressemble ta requette http://etc... ?
