planification arrosage
manuloup
Message par manuloup »
J'ai 3 éléctrovannes pour chacune de mes zones d'arrosage. Je les ai programmées essentiellement la nuit.
Bizarrement, hier, il semblerait que l'une ne s'est pas arrêtée. Quand je regarde dans la log je vois ceci :
Il s'est bien allumé à 3h25, aurait du s'éteindre à 3h34 mais bizarrement on lit que 5 secondes après il a été remis sur "on" par openzwave USB. Du coup on l'a éteint manuellement.
Une idée du problème ?
manuloup
Re: planification arrosage
Petit complément trouvé dans les logs :
2021-04-05 03:34:01.873  Status: Schedule item started! Name: Arrosage olivier, Type: On Time, DevID: 1249, Time: 2021-04-05 03:34:01
2021-04-05 03:34:01.874  OpenZWave: Domoticz has send a Switch command! NodeID: 52 (0x34)
2021-04-05 03:34:01.885  OpenZWave: Light/Switch (Arrosage olivier)
2021-04-05 03:34:04.856  Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3234611847, NodeID: 20 (0x14)
Donc apparemment un timeout sur cette requête d'arrêt. Dommage qu'il n'y ait pas d'option pour retenter plusieurs fois jusqu'à l'arrêt effectif.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Bonjour manuloup,
je rencontre régulièrement des timeout sur mes périphériques zwave me permettant de piloter mon chauffage electrique.
Agacant de mettre en route un radiateur dans le salle de bain, et de se rendre compte ensuite qu'il fait 15° dans la salle de bain.
Je suis parti sur un script lua de type time, qui toute les minutes, détecte la présence du message "OpenZWave: Received timeout notification from HomeID" dans les logs de Domoticz.
Si il s'agit d'un de mes devices chauffage (via le NodeId), je renvoi à nouveau l'ordre précédent.
Et ça fonctionne franchement bien.
Encore faut il avoir un référentiel pour renvoyer le bon ordre, il peux s'agit d'un switch device ou d'une variable.
Je ne sais pas si cela correspond à ton besoin.
