Phoscon - Ajustement du baromètre
Southmind
Message par Southmind »
Bonjour, j'ai le même problème... avec les même sondes (j'en ai 4) . L'ajustement ne fonctionne pas que je mette -2 ou -200 j'ai toujours le même résultat... Même en redémarrant. En plus mon altitude est 190 m et j'ai forcement une pression atmosphérique plus basse que la pression prise au niveau de la mer... J'ai aussi une station NetAtmo mais je peux ajuster directement la valeur dans leur soft et donc la valeur de pression atmosphérique affichée est correcte et conforme à la station météo france la plus proche. Je n'ai pas l'impression que cette partie ajustement fonctionne.
Re: [Résolu] Ajustement du baromètre
fonctionne parfaitement.
2 capteurs Aqara appairés à la Zigate
sur l'un j'ai mis un ajustement de -100 et laissé l'autre à 0.
Screenshot 2021-04-27 at 17.23.37.png (82.01 Kio) Consulté 2050 fois
Après quoi j'ai relancé le plugin. Lors de la prochaine reception des données la mse à jour c'est effectuée correctement
Screenshot 2021-04-27 at 17.22.58.png (85.6 Kio) Consulté 2050 fois
Peux-tu préciser la version de Domoticz que tu utilises ?
Southmind
Quelle chance!
C'est la dernière version je pense :
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
Et avec Phoscon pour l'appairage
Dernière modification par Keros le 27 avr. 2021, 19:41, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
donc je pense que tu n'es pas au bon endroit puisqu'il s'agit du plugin ZiGate !
Southmind
Oops... Tant pis merci quand même. :(
En fait ce doit effectivement venir de Phoscon parce-ce que je viens de voir que si je réalise la même opération sur un baromètre créé via NetAtmo , j'arrive bien à modifier la valeur affichée.
Il faut peut être que je passe par des capteurs dummy que j'alimente à partir des données de Phoscon.
Modération
Messages déplacés dans un nouveau sujet dans la section générale.
