[Python] Interphone Dahua et Domoticz
pmachat
Message par pmachat »
L'objectif de ce script python est de pouvoir intercepter un appel sur un interphone Dahua (VTO2111 pour ma part) et de le rapatrier dans Domoticz
Tout le travail a été réalisé par elad-bar ( un grand merci à lui) et se trouve https://github.com/elad-bar/DahuaVTO2MQTT
Il faut suivre les consignes données dans le github:
- avoir un serveur MQTT installé (Mosquitto pour ma part) et Domoticz configuré pour fonctionner avec MQTT
- avoir un client MQTT installé (paho-mqtt pour ma part).
J'ai le serveur Mosquitto sur le même RPI que mon Domoticz et le client Paho-mqtt sur un autre
Par contre, je n'ai pas réussi à utiliser Docker ( cela bugge a priori avec un RPI).
J'ai donc crée un script basique pour lancer le script python
cd /home/pi/VTO2MQTT
sudo python3 DahuaVTO.py
que j'ai ajouté dans la crontab
@reboot sh /home/pi/VTO2MQTT/lancement_VTO2MQTT.sh > /home/pi/VTO2MQTT/logs/log$
et modifier un peu le script Python pour intégrer l'interception d'un appel sur l'interphone.
Je bascule un switch virtuel dans Domoticz via l'API Json dès qu'il y a un appel.
Après libre à chacun de créer un script dans Domoticz pour lancer une action ( perso, je fais sonner ma gateway Xiaomi)
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
import logging
import json
import asyncio
import hashlib
from threading import Timer
from time import sleep
from typing import Optional
import paho.mqtt.client as mqtt
import requests
from requests.auth import HTTPDigestAuth
from Messages import MessageData
#ajout PM
os.environ['DAHUA_VTO_HOST']='192.xx.xx.xx'        # adresse de votre portier sur le LAN
os.environ['DAHUA_VTO_USERNAME']="user_dahua"            # username pour accéder à votre Dahua
os.environ['DAHUA_VTO_PASSWORD']="mdp_dahua"         # mot de passe
os.environ['MQTT_BROKER_HOST']="192.yy.yy.yy1"      # adresse de votre serveur MQTT sur le LAN
os.environ['MQTT_BROKER_PORT']='1883'               # port par défaut du serveur
os.environ['MQTT_BROKER_USERNAME']="user_mqtt"        #login si besoin pour accéder à votre serveur
os.environ['MQTT_BROKER_PASSWORD']="mdp_mqtt"       #password si besoin pour accéder à votre serveur MQTT
os.environ['MQTT_BROKER_TOPIC_PREFIX']="DahuaVTO"   #Début des libellés des messages qui seront envoyé sur le serveur MQTT
ID_Domoticz=1387                                    #IDX du switch virtuel qui est utilisé pour intercéper l'appel sur l'interphone
#fin ajout
DEBUG = os.environ.get('DEBUG', False)
DEBUG=0
log_level = logging.DEBUG if DEBUG else logging.INFO
root = logging.getLogger()
root.setLevel(log_level)
handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)
handler.setLevel(log_level)
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s %(levelname)s %(name)s %(message)s')
handler.setFormatter(formatter)
root.addHandler(handler)
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
DAHUA_ALLOWED_DETAILS = ["deviceType", "serialNumber"]
MQTT_ERROR_DEFAULT_MESSAGE = "Unknown error"
MQTT_ERROR_MESSAGES = {
    1: "MQTT Broker failed to connect: incorrect protocol version",
    2: "MQTT Broker failed to connect: invalid client identifier",
    3: "MQTT Broker failed to connect: server unavailable",
    4: "MQTT Broker failed to connect: bad username or password",
    5: "MQTT Broker failed to connect: not authorised"
def access_control_open_door(door_id: int = 1):
    try:
        _LOGGER.debug("Access Control - Open door")
        host = os.environ.get('DAHUA_VTO_HOST')
        username = os.environ.get('DAHUA_VTO_USERNAME')
        password = os.environ.get('DAHUA_VTO_PASSWORD')
        url = f"http://{host}/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel={door_id}&UserID=101&Type=Remote"
        response = requests.get(url, verify=False, auth=HTTPDigestAuth(username, password))
        response.raise_for_status()
        _LOGGER.info("Access Control - Door was opened")
    except Exception as ex:
        exc_type, exc_obj, exc_tb = sys.exc_info()
        _LOGGER.error(f"Failed to open door, error: {ex}, Line: {exc_tb.tb_lineno}")
class DahuaVTOClient(asyncio.Protocol):
    requestId: int
    sessionId: int
    keep_alive_interval: int
    username: str
    password: str
    realm: Optional[str]
    random: Optional[str]
    messages: []
    mqtt_client: mqtt.Client
    dahua_details: {}
    def __init__(self):
        self.dahua_details = {}
        self.host = os.environ.get('DAHUA_VTO_HOST')
        self.username = os.environ.get('DAHUA_VTO_USERNAME')
        self.password = os.environ.get('DAHUA_VTO_PASSWORD')
        self.mqtt_broker_host = os.environ.get('MQTT_BROKER_HOST')
        self.mqtt_broker_port = os.environ.get('MQTT_BROKER_PORT')
        self.mqtt_broker_username = os.environ.get('MQTT_BROKER_USERNAME')
        self.mqtt_broker_password = os.environ.get('MQTT_BROKER_PASSWORD')
        self.mqtt_broker_topic_prefix = os.environ.get('MQTT_BROKER_TOPIC_PREFIX')
        self.mqtt_open_door_topic = f"{self.mqtt_broker_topic_prefix}/Command/Open"
        self.realm = None
        self.random = None
        self.request_id = 1
        self.sessionId = 0
        self.keep_alive_interval = 0
        self.transport = None
        self.mqtt_client = mqtt.Client()
        self._loop = asyncio.get_event_loop()
    def initialize_mqtt_client(self):
        _LOGGER.info("Connecting MQTT Broker")
        self.mqtt_client.username_pw_set(self.mqtt_broker_username, self.mqtt_broker_password)
        self.mqtt_client.on_connect = self.on_mqtt_connect
        self.mqtt_client.on_message = self.on_mqtt_message
        self.mqtt_client.on_disconnect = self.on_mqtt_disconnect
        self.mqtt_client.connect(self.mqtt_broker_host, int(self.mqtt_broker_port), 60)
        self.mqtt_client.loop_start()
    @staticmethod
    def on_mqtt_connect(client, userdata, flags, rc):
        if rc == 0:
            _LOGGER.info(f"MQTT Broker connected with result code {rc}")
            mqtt_open_door_topic = f"{mqtt_broker_topic_prefix}/Command/Open"
            client.subscribe(mqtt_open_door_topic)
        else:
            error_message = MQTT_ERROR_MESSAGES.get(rc, MQTT_ERROR_DEFAULT_MESSAGE)
            _LOGGER.error(error_message)
            asyncio.get_event_loop().stop()
    @staticmethod
    def on_mqtt_message(client, userdata, msg):
        payload = None if msg.payload is None else msg.payload.decode("utf-8")
        _LOGGER.debug(f"MQTT Message {msg.topic}: {payload}")
        if msg.topic == mqtt_open_door_topic:
            data = {}
            if payload is not None and len(payload) > 0:
                data = json.loads(payload)
            door_id = data.get("Door", 1)
            access_control_open_door(door_id)
    @staticmethod
    def on_mqtt_disconnect(client, userdata, rc):
        connected = False
        while not connected:
            try:
                _LOGGER.info(f"MQTT Broker got disconnected trying to reconnect")
                client.connect(mqtt_broker_host, int(mqtt_broker_port), 60)
                client.loop_start()
                connected = True
                _LOGGER.error(f"Failed to reconnect, retry in 60 seconds, error: {ex}, Line: {exc_tb.tb_lineno}")
                sleep(60)
    def connection_made(self, transport):
        _LOGGER.debug("Connection established")
        try:
            self.transport = transport
            self.load_dahua_info()
            self.initialize_mqtt_client()
            self.pre_login()
            _LOGGER.error(f"Failed to handle message, error: {ex}, Line: {exc_tb.tb_lineno}")
    def data_received(self, data):
        try:
            message = self.parse_response(data)
            _LOGGER.debug(f"Data received: {message}")
            message_id = message.get("id")
            params = message.get("params")
            if message_id == 1:
                error = message.get("error")
                if error is not None:
                    self.handle_login_error(error, message, params)
            elif message_id == 2:
                self.handle_login(params)
            else:
                method = message.get("method")
                if method == "client.notifyEventStream":
                    self.handle_notify_event_stream(params)
    def handle_notify_event_stream(self, params):
        try:
            event_list = params.get("eventList")
            for message in event_list:
                code = message.get("Code")
                for k in self.dahua_details:
                    if k in DAHUA_ALLOWED_DETAILS:
                        message[k] = self.dahua_details.get(k)
                topic = f"{self.mqtt_broker_topic_prefix}/{code}/Event"
                _LOGGER.info(f"Publishing MQTT message {topic}: {message}")
                self.mqtt_client.publish(topic, json.dumps(message, indent=4))
		# ajout PM -- interception appel porte
                mqtt_call_door = f"{self.mqtt_broker_topic_prefix}/CallNoAnswered/Event"
                #mqtt_call_door = f"{self.mqtt_broker_topic_prefix}/RequestCallState/Event"
                msg_domoticz={"command": "switchlight", "idx": ID_Domoticz, "switchcmd": "On" }
                if topic == mqtt_call_door:
                    _LOGGER.info(f"Interception Réussi Appel Porte !")
                    topic_domoticz='domoticz/in'
                    self.mqtt_client.publish(topic_domoticz, json.dumps(msg_domoticz, indent=4))
                    _LOGGER.info(f"Publishing MQTT message to Domoticz {topic_domoticz}: {msg_domoticz}")
                # fin ajout
            _LOGGER.error(f"Failed to handle event, error: {ex}, Line: {exc_tb.tb_lineno}")
    def handle_login_error(self, error, message, params):
        error_message = error.get("message")
        if error_message == "Component error: login challenge!":
            self.random = params.get("random")
            self.realm = params.get("realm")
            self.sessionId = message.get("session")
            self.login()
    def handle_login(self, params):
        keep_alive_interval = params.get("keepAliveInterval")
        if keep_alive_interval is not None:
            self.keep_alive_interval = keep_alive_interval - 5
            Timer(self.keep_alive_interval, self.keep_alive).start()
            self.attach_event_manager()
    def eof_received(self):
        _LOGGER.info('Server sent EOF message')
        self._loop.stop()
    def connection_lost(self, exc):
        _LOGGER.error('server closed the connection')
        self._loop.stop()
    def send(self, message_data: MessageData):
        self.request_id += 1
        message_data.id = self.request_id
        if not self.transport.is_closing():
            self.transport.write(message_data.to_message())
    def pre_login(self):
        _LOGGER.debug("Prepare pre-login message")
        message_data = MessageData(self.request_id, self.sessionId)
        message_data.login(self.username)
    def login(self):
        _LOGGER.debug("Prepare login message")
        password = self._get_hashed_password(self.random, self.realm, self.username, self.password)
        message_data.login(self.username, password)
        self.send(message_data)
    def attach_event_manager(self):
        _LOGGER.info("Attach event manager")
        message_data.attach()
    def keep_alive(self):
        _LOGGER.debug("Keep alive")
        message_data.keep_alive(self.keep_alive_interval)
    def load_dahua_info(self):
        try:
            _LOGGER.debug("Loading Dahua details")
            url = f"http://{self.host}/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo"
            response = requests.get(url, auth=HTTPDigestAuth(self.username, self.password))
            lines = response.text.split("\r\n")
            for line in lines:
                if "=" in line:
                    parts = line.split("=")
                    self.dahua_details[parts[0]] = parts[1]
            _LOGGER.error(f"Failed to retrieve Dahua model, error: {ex}, Line: {exc_tb.tb_lineno}")
    @staticmethod
    def parse_response(response):
        result = None
        try:
            response_parts = str(response).split("\\n")
            for response_part in response_parts:
                if "{" in response_part:
                    start = response_part.index("{")
                    message = response_part[start:]
                    result = json.loads(message)
        except Exception as e:
            _LOGGER.error(f"Failed to read data: {response}, error: {e}, Line: {exc_tb.tb_lineno}")
        return result
    @staticmethod
    def _get_hashed_password(random, realm, username, password):
        password_str = f"{username}:{realm}:{password}"
        password_bytes = password_str.encode('utf-8')
        password_hash = hashlib.md5(password_bytes).hexdigest().upper()
        random_str = f"{username}:{random}:{password_hash}"
        random_bytes = random_str.encode('utf-8')
        random_hash = hashlib.md5(random_bytes).hexdigest().upper()
        return random_hash
class DahuaVTOManager:
    def __init__(self):
        self._host = os.environ.get('DAHUA_VTO_HOST')
    def initialize(self):
        while True:
            try:
                _LOGGER.info("Connecting")
                loop = asyncio.new_event_loop()
                client = loop.create_connection(DahuaVTOClient, self._host, 5000)
                loop.run_until_complete(client)
                loop.run_forever()
                loop.close()
                _LOGGER.warning("Disconnected, will try to connect in 5 seconds")
                sleep(5)
                line = exc_tb.tb_lineno
                _LOGGER.error(f"Connection failed will try to connect in 30 seconds, error: {ex}, Line: {line}")
                sleep(30)
manager = DahuaVTOManager()
manager.initialize()
Je n'ai plus ainsi besoin de l'appli gDMSS de Dahua qui plante régulièrement et j'ai crée une sonnette associée à mon interphone via Domoticz (en conservant la réception à distance via l'appli Dahua sur mon Iphone) :D
Il ya bien-sur d'autres possibilités à explorer....
Si cela peut servir à d'autres ...
Compléments sur la partie Domoticz suite à interrogations:
-> il faut créer un client MQTT dans Domoticz: Configuration > Materiel
avec l'adresse de votre serveur MQTT
-> il faut créer aussi un interrupteur virtuel
Et pour finir indiquer l'ID de cet interrupteur dans le script python "ID_Domoticz=xxxx" (pour ma part 1387)
Quand l'interphone sonnera, l'interrupteur dans Domoticz passera à l'état On
Domoticz + Rflink + Xiaomi Gateway +Zigbee2Mqtt + Wemos + Dahua+ Alhau + Monitor:
- gestion vmc / hygrométrie
- pilotage ampli Denon Ceol
- surveillance piscine
- commande thermostat chauffage central
- gestion portail + garage automatique
