Esp8266 pour DHT22
pierrotori
Esp8266 pour DHT22
Message par pierrotori »
Je viens d’installer un esp8266 avec easy mega , celui-ci est en attente de ma sonde thb dht22
Mosquitto est installe ainsi que le plugin dans domoticz
Je voulais tester une valeur de l’esp vers domoticz mqtt en traQuant dans mqtt explorer
Le pb , si cela en est un je ne vois pas l’esp dans mqttexplorer ?
Quelle commande dans l’esp je peux envoyer pour simuler la sonde?
pierrotori
Re: Esp8266 pour DHT22
donc dans mqtt explorer on ne voit pas l'esp en tant que IP uniquement le in/out
ensuite j'ai créé un dummy device
et passer les commandes
TaskValueSet,2,1,24.7
TaskValueSet,2,2,67
puis
publish domoticz/in,"{"idx":240,"nvalue":0,"svalue":"[dummy_thbext#temp];[dummy_thbext#humi];0"}"
reste plus qu'à imprimer un boitier 3D
que me conseillez vous pour alimenter le circuit mode autonome , j'ai vu les icr28650 , c'est efficace ca ?
pierrotori
j'ai donc abandonné easy mega pour coder l'ESP8266 directement
j'ai une question sur la partie batterie que je remonte via un widget mesure
Est ce possible d'alimenter la batterie du widget température directement via la sonde et donc via mqtt?
Je suppose que oui puisque on peut le faire en json via cette commande
curl -s "http://XXX.XXX.X.X:8080/json.htm?type=command&param=udevice&svalue=0&nvalue=0&idx=240&battery=80"
pierrotori
problème resolu le thermomètre est intégré full dans le widget THB
il suffisait d'ajouter dans le filler a publier &idx=240&RSSI=8&battery=80
