Domoticz + Raspi + KC868H6B de Kincony
njmax974
Message par njmax974 »
Bonjour.
Dans un ancien post, je vous avais fait de mon projet Domoticz sur raspberry.
Le matériel : Raspberry Pi 3B + carte SD de 32Go + Raspbian. J'ai réussi à installer Domoticz sur le Pi, jusque là tout fonctionne.
Comme interface j'ai installé le controlleur Kincony KC868 H16B suivant le tuto de Kincony.
Le tuto : https://www.kincony.com/how-to-integrat ... oticz.html
Le plugging domoticz : https://github.com/hzkincony/Domoticz-K ... ule-Plugin
Aprés avoir fait la configuration du matériel, tout paramétrer et redémarrer ça ne fonctionne pas.
Domoticz m'affiche toujours dans le dasboard " aucun dispositif dans les favoris...ou la communication a été perdue).
[img]Bonjour.
Quand je vais dans statut, le message suivant s'affiche :
" Error : KC868 H16B Transport is not connected, write directive to 'Kincony' ignored. Failed to connect to 192.168.1.230:4196 with error : No route to host "
Quelqu'un peut me conseiller pour résoudre ce probléme ? J'avais pensé mettre l'image d'une copie d'écran mais apparemment c'est impossible (?) sur le forum.
Merci pour votre aide. :D
Dernière modification par njmax974 le 19 mai 2021, 17:50, modifié 1 fois.
Re: Domoticz + Raspi + KC868H6B de Kincony
Si, tu peux mettre une image en utilisant l'onglet Fichiers joint en dessous de la zone de rédaction. Une fois l'image envoyée, il est possible de mettre le curseur à l'endroit souhaité et cliquer sur Insérer.
Si tu peux éditer ton premier message, je crois qu'il y a du texte en double ;)
njmax974
Aucun dispositif.png (11.96 Kio) Consulté 2485 fois
Je trouve curieux que ton IP soit exactement celle du Tuto GitHub ... C'est bien ce que tu as réglé ?
Ton Kincony fonctionne sans passer par DomoticZ ?
njmax974
Bonjour.
J'ai pris un peu de temps pour réessayer tout ça, j'ai ''cassé" et refait toute la configuration du contrôleur HC16, re-paramétrer le wifi, refait une mise à jour raspian + python, etc... et là : :D ça marche impeccable :D . Effectivement, l'adresse IP que j'ai mais c'est bien l'adresse du contrôleur, entre temps j'ai redémarré ma box.
Ouf... j'en suis content ! :D
C'est vrai que, étant novice sur raspian, j'ai pas l'habitude de la commande upgrade sur le raspberry...
J'ai poussé un plus loin avec quelques tutos, avec VNC viewer je suis arrivé même à voir et à prendre le contrôle du raspberry et de domoticz, à partir de mon pc portable connecté sur le même réseau.
Maintenant dés que j'aurai un peu de temps, il me reste à trouver la solution pour me connecter à distance, une appli pour smartphone ? J'ai installé domoticz lite mais comment le paramétrer ?...
En tout cas merci encore pour votre aide.
Slts.
Tant mieux que tu sois arrivé à la faire fonctionner !
Une petite question : les bornes électriques sont solides ? C'est plus du domino Legrand ou du domino chinois ?
Concernant l'accès à distance, je ne peux pas te répondre, je n'utilise pas de fonction de prise de contrôle. J'utilise un système de SMS. Mais tu devrais des exemples sur le forum.
njmax974
Bonjour.
Concernant les borniers, rien de spécial, la qualité est correcte (voir photos : bornier orange , c'est le H16B et le bleu c'est le COL B pour les entrées/sorties digitales et analogiques).
J'ai rajouté une petite photo de mon Dashboard,
Mon domoticz 2021-05-26 122828.jpg (141.74 Kio) Consulté 2394 fois
pour l'instant l'install est en test avec des minuteries ON/OFF, je suis en train de fouiller un peu pour créer des scénarios, etc... J'aurais aimé aussi réutilisé le COLB, avec ses entrées analogiques, mais pour l'instant pas de pluggin Domoticz + raspberry pour ce controleur ? ... Si quelqu'un connait, je suis intéréssé.
Merci.
Merci pour les photos, je vais certainement me laisser tenter pour remplacer ma plaque d'extension avec relais pour Raspberry Pi.
C'est vrai que cela fait vite un paquet de widget ;)
