rfxcom pour commander un strip led
judeoleborgne
bonjour
j'ai acheter il y a quelques mois un strip led avec une commande en 433mhz en sachant que plus tard j’achèterais un module rfxcom, aujourd hui enfin j'ai les deux. ne m’étant pas soucier de la compatibilité a l’époque aujourd’hui hui je pense que se que je possède ne l'est pas.
ma question existe un module de commande pour strip led rgb compatible avec le rfxcom?
merci pour vos reponse.
Re: rfxcom pour commander un strip led
le trc02 de chez dxcom semble l'être
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=5576
perso j'avais pris un trc05 et ça ne fonctionnait pas..
je me suis mis à mysensors pour le coups et je ne regrette pas..
jackslayter
Le trc02-02 (3 piles) marche, j'ai le même à la maison
judeoleborgne
merci j'en ai commandé un je vais tester
jackslayter
le trc02-02 ? car il est plus fabriqué (DX.com) http://www.dx.com/fr/p/rf-remote-touch- ... ler-130913
judeoleborgne
voila j'ai commander,reçu et brancher le trc02.
a première vue domoticz a détecter des nouveaux périphérique mais je ne parviens pas à le commander. quelqu'un a une idée de la maniéré dont je pourrais procéder ? les info ne se bouscule pas trop sur google
judeoleborgne
le probleme est que les idx que je trouve sur le net ne corresponde pas avec se que j'ai dans mes dispositifs. je vois bien des chose apparaître mais je ne parviens a les actionner
De memoire il faut le firmware type2..
Les idx sont des numéros qui correspondent à l'ordre d'apparition des dispositifs, personne n'a les mêmes..
judeoleborgne
j'ai mit une firmware type 2 mais je ne parviens pas faire allumer ou éteindre le trc02 aucune réaction lorsque je bascule les dispositif a on ou off, il y a t'il une procédure particulière a mettre en place?
en pièce jointe je met un screen de se que j'ai sur domoticz
- Pièces jointes
- dispositif domoticz
- rfxcom.png (260.66 Kio) Consulté 8181 fois
et le protocole, tu as activé le bon ? rgb c'est ça ton module ?
