le raccourci clic gauche+Shift ne fonctionne pas pour supprimer un point d'un graphique
knasson
Message par knasson »
bonjour,
l'objet de ce post est de savoir si la fonctionnalité de Domoticz :clic gauche+shift sur un point d'un graphique pour le supprimer est toujours opérationnelle dans la dernière version de domoticz.
ou quelles sont les conditions pour que cela fonctionne?
merci de votre aide
Re: le raccourci clic gauche+Shift ne fonctionne pas pour supprimer un point d'un graphique
Je suis sur la dernière version stable de DomoticZ et je te confirme que le Shift + Clic permet de supprimer des points.
Tu es sur quel type de dispositif ?
Tu as essayé depuis un autre navigateur et / ou depuis un autre système ?
knasson
bonjour,
je veux supprimer 3 valeurs dans un compteur virtuel electrique voir image,
je suis sous chrome windows10 j'ai bien la demande confirmation de suppression je clique Ok et rien ne se passe.
Capture d’écran 2021-06-01 190329.jpg (84.37 Kio) Consulté 1489 fois
Tu as essayé de vider le cache ?
knasson
Oui plusieurs fois, en fait pour résoudre ces anomalies, dans le widget du compteur j'ai change de "energy read" de "from device" a "computed" apparemment l'anomalie ne se produit plus...'(j'espère que ca va durer ;) ) donc ces données vont disparaitre des qu'elles seront sortie de la plage horaire d'enregistrement. Si ce n'était pas ca il faudra que je trouve autre chose...Ce que j'aimerai connaitre c'est l'endroit ou sont stockées ces valeurs car elles ne sont pas dans la base domoticz.
