Domoticz + plugin sous windows = Plantage
kisskool
Message par kisskool »
Bonjour, je me met doucement à domoticz et je rencontre un vrai problème bloquant, j'ai mis un moment avant comprendre qu'il fallait une verison 32bits de python pour faire fonctionner les plugins sous windows, et maintenant quand je met le plugins Linky, domoticz plante et la console se ferme, je ne sais pas ou chercher pour comprendre ce qu'il se passe.
Thorgal
Re: Domoticz + plugin sous windows = Plantage
Message par Thorgal »
Hello, et ca te le fait a tout les plugins ou juste celui la ?
Toutes les versions de python ne sont pas compatibles non plus.
Rien dans les logs au demarrage ?
kisskool
A priori ca ne le fait pas avec tous les plugins et le dossier C:\Program Files (x86)\Domoticz\log est vide.
Bien souvent je n'ai même pas me temps d'aller voir dans l'onglet LOG que c'est planté
Pour ce qui est des versions d'appli :
À propos de Domoticz
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May 3 2021, 17:13:28) [MSC v.1928 32 bit (Intel)]
kisskool
J'ai supprimé python et je n'ai réinstallé que la version utile, pas mieux.
Thorgal
Je peux me tromper, mais suis pas sur que 3.9 ca passe sous domoticz ....
Tu pourrais pas tester avec la 3.7 max.
Peut etre des infos ici https://github.com/guillaumezin/Domotic ... issues/134
kisskool
Effectivement ça a l'air mieux je te remercie !
J'ai installé une version beta de Domoticz et je sui passé en 3.7.9 :
Version: 2021.1 (build 13311)
Build Hash: 0dcd33472
Compile Date: 2021-06-03 13:23:56
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.9 (tags/v3.7.9:13c94747c7, Aug 17 2020, 18:01:55) [MSC v.1900 32 bit (Intel)]
J'attend maintenant demain lmatin que les serveurs soient accessibles !
@thogal Merci beaucoup pour ton aide !
kisskool
Bon, j'obtiens ce message quand j'essaye de valider le consentement :
Quelqu'un a déjà eu le problème ? c'est peut-être passager !
Thorgal
Alors j'ai aussi ce plugin, et Enedis ne fait rien pour aider ^^.
Tu peux aller poser les questions directement sur le github de l'auteur https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky
Sinon il a un topic sur le site de domoticz officiel, je n'en ai pas vu sur ce forum ici, mais il y a des petit posts.
kisskool
Effectivement il y a un post sur le ghitub, à prioris le problème vient d'ENEDIS. Il faut être patient..
