Gestion des Interrupteurs type poussoir (RF 433Mhz)
DomoEsp32
Message par DomoEsp32 »
je dispose de plusieurs interrupteurs 433Mhz de ce type (voir photo) :
type boutton poussoir , Mode de Modulation: ASK , Code d'apprentissage Intelligent 1527
et d'un RfxCom 433.
Je voudrais soit allumer ou eteindre un lampe, ou , actionner ON ou actionner OFF un moteur d'ouverture d'une fenêtre type velux. En mode toggle, ce serait très bien .
http://192.xxx.xxx.xxx:8080/json.htm?ty ... cmd=Toggle
ou, à l'aide d'un script lua avec un script_device_....
if (devicechanged[TelecommandeMurMoteurVeluxBureau])
then commandArray[RfxComSendMoteur]= On;
else commandArray[RfxComSendMoteur]= Off ;
end;
Mais, mon problème est le suivant : quand j'appuie même brièvement sur l'un de ces interrupteurs, ils envoient 2,3,4 voir 5 commandes (impulsions) ...
==> voir capture écran du log Domoticz. (type lightning 4, on voit bien qu'en moins de 1 seconde à 00:05:42:xx l'interrupteur envoi 4 'informations").
Donc, je ne peux rien piloter....
Le fait de changer le type de switch ne change rien : push on button, on/off, contact ....etc
En fait je voudrais simplement qu'un virtual switch, ou autre, réagisse comme cela :
une pression => OFF , une autre => ON , une autre OFF ..etc.. une bascule!
Quelq'un aurait-il une astuce ? ou je passe à côté de quelque chose?
Pour l'instant, mon moteur monte, descend, monte, descend... l'enfer quoi.. :D
D'avance, merci pour votre aide.
