Synology + Domoticz + FIBARO FGD212 Dimmer 2
narfight
Message par narfight »
Je fais plusieurs test sur mon Synology avec Domoticz V2.3771 (paquet venant de http://jadahl.dscloud.me/sspks).
Comme clef USB c'est la Z-WAVE.ME - Mini contrôleur USB Z-Wave Plus. l'OpenZWave est à la version 1.3-565-gec4efa6.
C'est la 1er fois que je regarde en détail Domoticz et j'ai passé toutes la journée à ajouter/supprimer/modifier la configuration dans toutes les directions ! Il est possible que j'ai touché à ce qu'il ne fallait pas.
Voici la configuration du contrôleur USB :
config USB.png (69.69 Kio) Consulté 4094 fois
La configuration des nœuds :
config matos.png (101.33 Kio) Consulté 4094 fois
La liste des capteurs :
config noeuds.png (62.99 Kio) Consulté 4094 fois
Quelqu'un peu me confirmer que c'est normal que j'ai 25 entrées pour ce module ?
Pourquoi j'ai des "Unit" différent ? J'ai l'impression qu'il a des restes de configuration mais ne n'arrive pas à nettoyer.
Existe-il une liste d'explication pour les différentes entrée ?
Dernière modification par narfight le 07 déc. 2015, 08:12, modifié 2 fois.
alexbi
Re: Synology + Domoticz + FIBARO FGD212 Dimmer 2
Message par alexbi »
je pense que lorsque tu exclus un module pour le ré-inclure il faut après l'exclusion supprimer le module dans La configuration des nœuds. Donc oui tu as des restes d'anciennes installations.
Les module sont rangés par ordre d'inclusion donc supprime les petits Idx.
Apres je te dis ça mais je suis nouveau mais c'est ce que moi j'ai fait lorsque j'ai fais la même chose que toi.
Peut être faut il attendre l'avis d'un expert pour confirmer !
