[RESOLU] Problèmes de notifications ( n'avait plus accès à internet vers l'extérieur )
Charlo26
Message par Charlo26 »
Bonjour, je viens demander votre aide, car je suppose qu'à la suite de la mise qui est sortie récemment, plus aucun système de notifications ne semble fonctionner.
Version: 2020.2
Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) [GCC 8.3.0]
Domoticz fonctionne sur un raspberry.
Lorsque je demande l'envoi d'une notification, j'ai dans les logs un message d'erreur.
J'utilisais pushover et tout fonctionnait correctement.
J'ai testé pushbullet et l'erreur est similaire :
2021-06-25 22:04:09.847 Notification sent (pushbullet) => Failed
2021-06-25 22:04:09.855 Active notification Subsystems: pushbullet (1/13)
2021-06-25 22:04:09.847 Error: Pushbullet:
2021-06-25 22:04:45.470 Status: Notification: Domoticz test
2021-06-25 22:04:55.481 Notification sent (pushover) => Failed
2021-06-25 22:04:55.484 Active notification Subsystems: pushbullet (1/13)
2021-06-25 22:04:55.481 Error: Pushover: Could not send message!
J'ai fais "vérifier les mises à jours" et domoticz semble être à jours.
J'ai essayé de réinstaller domoticz, avec la commande : sudo curl -L install.domoticz.com | bash
mais j'ai comme retour : curl: (6) Could not resolve host: install.domoticz.com
Avez vous une idée d'où cela peut provenir, car l'erreur donné ne donne pas de piste...
Merci !
Dernière modification par Charlo26 le 26 juin 2021, 14:12, modifié 1 fois.
denis_brasseur
Re: Problèmes de notifications
Message par denis_brasseur »
Tu as la possibilité de vérifier le paramétrage et de tester l'envoi de notification depuis Configuration, Paramètres, Notification :
Paramètre vide chez moi, je n'utilise pas PUSHBULLET.
Ton pi a bien accès à Internet ?
Les messages d'erreur semblent montrer le contraire.
Charlo26
Bonjour, oui j'ai accès à internet.
Dernière modification par Keros le 27 juin 2021, 21:26, modifié 1 fois.
Charlo26
denis_brasseur a écrit : 26 juin 2021, 06:09 Tu as la possibilité de vérifier le paramétrage et de tester l'envoi de notification depuis Configuration, Paramètres, Notification :
Les messages dans le log sont affiché après le test dans l'onglet notification
Fais un test
ping free.fr
Via ssh ou en direct.
Il ne trouve pas installé.domoticz.com et ne se met pas à jour.
Charlo26
Effectivement le ping n'aboutit pas.
Alors que je suis connecté en ssh depuis l'extérieur.
Est ce que ça peut être un problème de dns ?
En repensant à ces derniers jours niveau timing le problème est apparu le jour où j'ai fixé l'ip du pi
En redémarrant mon réseau de local l' adresse du pi avait changé donc j'ai suivi un tuto qui disait de mettre dans :
/etc/dhcpcd.conf
Les lignes suivante
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.101/24
static routers=192.168.0.1
L'adresse ip du pi à bien été modifiée après reboot seulement apparemment il n'a plus accès à internet. Bien que je puisse m'y connecté en ssh depuis mon téléphone en 4g.
Je suppose que ce n'est pas un problème de passerelle puisque si non il serait inaccessible ?
Ça me fait penser au dns ?
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Voilà le fichier complet
GNU nano 3.2 /etc/dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
static ip_address=192.168.1.69/24
static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
j'ai remarqué aussi une autre chose :
sudo service networking status
● networking.service - Raise network interfaces
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Wed 2021-06-23 22:04:40 CEST; 2 days ago
Docs: man:interfaces(5)
Process: 362 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 362 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
un autre problème s'ajoute à ça, c'est que je ne peux pas faire reboot le pi sans être sur place... Car j'ai un disque dur externe qui bloque le boot, je dois l'éteindre et le rallumer pour que le démarrage du pi se poursuive alors je dois redémarrer l'interface réseau sans reboot via SSH..... J'ai trouvé ces commande :
sudo ifconfig eth0 down && sleep 5 && sudo ifconfig eth0 up
Le problème c'est que je n'ai pas droit à l'erreur :o
Après pas mal de recherche je suppose que c'est parce que le paramètre static domain_name_servers n'est pas configuré ? Qu'en pensez vous ? Apparemment c'est facile de faire prendre en compte la mise à jours de la nouvelle configuration en utilisant :
sudo systemctl restart dhcpcd.service
J'ai effectivement modifier le paramètre "static domain_name_servers", je l'ai décommanté et j'ai redémarré le service dhcpcd. Et tout fonctionne !!
Merci pour vos pistes, je n'avais pas réalisé que le pi n'avais pas accès à internet vers l'extérieur
Re: [RESOLU] Problèmes de notifications ( n'avait plus accès à internet vers l'extérieur )
En fait, il avait accès, mais que via les IP.
C'était effectivement un problème de dns.
Merci pour ton retour. ;)
Charlo26
Merci Neutrino
