Broadlink rm4
jbt
Broadlink rm4
Message par jbt »
Bonjour à tous.
Je change de logiciel domotique ,après avoir été sur Jeedom pendant 7 ans , testé Home-assistant pendant 1 mois sans réussir à faire fonctionné bouzin. . . Comment dire : j'aime le code mais trop de code tues le code :lol:
Après un énième plugin passé payant (commande vocale)
Je suis revenu sur Domoticz, qui à bien évolué depuis le temps , c'est sobre, stable, plutôt facile à déployer.
Malheureusement pour moi j'ai une broadlink RM4 mini et un Orvibo allone.
Orvibo qui pilote : tv / dvd (rdc)
Rm4 : video projecteur / ampli home cinéma denon (1 étage)
Sur Jeedom ça fonctionnais , mais sur domoticz je cherche une solution, tuto , plugin :) .
Aussi j'abandonne le Zwave au profit du wifi via des shelly , la domoticz c'est que du bonheur.
Si quelqu'un à une solution autre que le Irtrans (250€) je suis preneur.
Excellente journée à tous
jbt
Re: Broadlink rm4
Message par jbt »
Bonjour à tous §
petit up !
Au cas où , j'ai besoin d'une interface infrarouge compatible domoticz :D
Excellente semaine
Thorgal
Re: Broadlink rm4
Message par Thorgal »
Tu as testé le plugin domoticz pour le rm4 ?
De mon coté a l’époque j'utilisais directement la lib python.
jbt
Re: Broadlink rm4
Message par jbt »
Merci pour la réponse alors ,
J'ai réussi à trouvé un rm3 mini , mais le nouveau plugins rm2/3/4 mais impossible de le faire fonctionné
via python idem , je suis la procédure mais pour déverrouiller le Rm, il faut se connecter dessus pour désactiver les verrouillage, or dés qu'il est connecter il se connecter au cloud et là à priori impossible de le connecter par le plugin
ça fais trois semaine que je galère :?:
J'ai trouvé un git qui me dit comment ça fonctionne mais pas comment l'installer
https://github.com/mjg59/python-broadlink
J'ai suivie ce tuto à la lettre mais je sais pas ou se trouve la ref 0x000f sur mon RM3 mni
Mais si ce n'étais que ça . . .
Bref je deviens fou en plus mon install jeedom merde de plus en plus :evil:
Donc si quelqu'un à une procédure même en anglais je prends
jbt
Re: Broadlink rm4
Message par jbt »
Voila mon log si quelqu'un à une idée :D
2021-09-04 18:26:26.923  INFRA-ROUGE hardware started.
2021-09-04 18:26:26.923  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Started.
2021-09-04 18:26:26.923  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Entering work loop.
2021-09-04 18:26:27.678  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) fichier lang: /home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/lng/en_fr.lng
2021-09-04 18:26:27.678  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Langue chargée pour: fr
2021-09-04 18:26:27.679  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Écouter le BROWebServer - Port: 9000
2021-09-04 18:26:27.688  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Plugin démarrage du nombre de périphériques sur: 9
2021-09-04 18:26:27.693  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Connexion à: 192.168.caché : cahcé
2021-09-04 18:26:27.702  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) fichier html Admin créé: /home/pi/domoticz/www/templates/Broadlink-RM2-4.html
2021-09-04 18:26:27.674  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Initialized version 1.6.3, author 'zak45'
2021-09-04 18:26:27.679  Error: (INFRA-ROUGE) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2021-09-04 18:26:27.693  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/plugin.py", line 404, in onStart
    with open(devfile, 'w', encoding='utf-8') as fp:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/log/4RM2.txt'
2021-09-04 18:26:27.693  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Erreur de créer un fichier de périphérique: /home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/log/4RM2.txt
2021-09-04 18:26:27.694  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/plugin.py", line 1823, in read_type
    with open(devfile, 'r', encoding='utf-8') as f:
2021-09-04 18:26:27.694  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Erreur pour récupérer le type de ce fichier: /home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/log/4RM2.txt
2021-09-04 18:26:27.696  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/plugin.py", line 1803, in broadlink_connect
    DEVICE.auth()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/__init__.py", line 270, in auth
    response = self.send_packet(0x65, payload)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/__init__.py", line 323, in send_packet
    packet[0x25] = self.devtype >> 8
ValueError: byte must be in range(0, 256)
2021-09-04 18:26:27.696  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Erreur de se connecter à un appareil Broadlink: 192.168.xxx
2021-09-04 18:26:59.627  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Le dispositif 1 existe pas
2021-09-04 18:27:35.007  Error: INFRA-ROUGE hardware (4) nothing received for more than 1 Minute!....
2021-09-04 18:27:36.009  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) onStop called
2021-09-04 18:27:36.209  INFRA-ROUGE hardware started.
2021-09-04 18:27:36.795  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) fichier lang: /home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/lng/en_fr.lng
2021-09-04 18:27:36.795  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Langue chargée pour: fr
2021-09-04 18:27:36.795  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Écouter le BROWebServer - Port: 9000
2021-09-04 18:27:36.798  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Plugin démarrage du nombre de périphériques sur: 9
2021-09-04 18:27:36.804  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Connexion à: 192.168.xxxx: xxxxxxxxx
2021-09-04 18:27:36.811  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) fichier html Admin créé: /home/pi/domoticz/www/templates/Broadlink-RM2-4.html
2021-09-04 18:27:36.008  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Stop directive received.
2021-09-04 18:27:36.139  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Exiting work loop.
2021-09-04 18:27:36.208  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Stopping threads.
2021-09-04 18:27:36.208  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Stopped.
2021-09-04 18:27:36.209  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Entering work loop.
2021-09-04 18:27:36.209  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Started.
2021-09-04 18:27:36.791  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Initialized version 1.6.3, author 'zak45'
2021-09-04 18:27:36.008  Error: Restarting: INFRA-ROUGE
2021-09-04 18:27:36.795  Error: (INFRA-ROUGE) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2021-09-04 18:27:36.804  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Traceback (most recent call last):
2021-09-04 18:27:36.804  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Erreur de créer un fichier de périphérique: /home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/log/4RM2.txt
2021-09-04 18:27:36.804  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Erreur pour récupérer le type de ce fichier: /home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/log/4RM2.txt
2021-09-04 18:27:36.805  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Traceback (most recent call last):
    DEVICE.auth()
2021-09-04 18:27:36.806  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Erreur de se connecter à un appareil Broadlink: 192.168.0.110
2021-09-04 18:27:37.681  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Nous traitons cette URL: /postupdDatas?key=242606378181554&id=%27update_type%27
2021-09-04 18:27:37.681  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Update_device : 0x2737
2021-09-04 18:27:37.682  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/plugin.py", line 2690, in process_data
2021-09-04 18:27:37.682  Error: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Erreur de créer un fichier de périphérique: /home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/log/4RM2.txt
2021-09-04 18:27:46.559  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Stop directive received.
2021-09-04 18:27:48.562  INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) onStop called
2021-09-04 18:27:48.761  INFRA-ROUGE hardware started.
2021-09-04 18:27:48.689  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Exiting work loop.
2021-09-04 18:27:48.761  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Stopping threads.
2021-09-04 18:27:48.761  Status: INFRA-ROUGE: (INFRA-ROUGE) Stopped.
2021-09-04 18:27:49.351  Error: (INFRA-ROUGE) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
Je remarque qu'il recherche un dossier/fichier : "log"
je dois le créer
Dernière modification par Keros le 04 sept. 2021, 21:05, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises [code] pour l'affichage des log
Thorgal
Re: Broadlink rm4
Ben c'est indiqué
Il te faut l'activer.
Sinon oui, il m'a fallu le connecter en utilisant une appli android, mais apres ca, tout marchait en local.
Par contre je viens de voir ca, du coup j'ai un doute.
Info : do not use the official app if using broadlink library
Et d'apres les logs tu as meme une page web en plus dans l'onglet "custom"
jbt
Re: Broadlink rm4
Message par jbt »
Bonsoir Thorgal
Merci de ta réponse !
Grace à toi j'ai tilté , sur le fais d'activé mon nouveau device !
J'ai trouvé D’où venais mon problème , dans paramètre :
Accepter les nouveau dispositif , je l'avais désactivé à cause des Shelly en mqtt qui créais des nouveau devices à gogo.
Trois semaines pour çà :D :D :D :D :D Le Boulet
jbt
Re: Broadlink rm4
Message par jbt »
Bon Impossible d'enregistrer un code :cry:
garycooper
Re: Broadlink rm4
Message par garycooper »
Il me semble que ce plugin est obsolète. Va ici : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =broadlink
Ca marche pour ma multiprise MP1 et mes 2 RM3 mini
jbt
Re: Broadlink rm4
Message par jbt »
C'est bien celui la que j'utilise ,
J'ai réussi à affiché la page web , mais je il ne trouve pas mon mini .
Tu à fais quelque chose de spécial ?
je peu choisir une version comme : 0x2737 ou 0x27c2 ou ... 0x27de je ne sais lequel choisir :?:
En dernière ligne jai toujours
IR-remote: (IR-remote) Erreur de se connecter à un appareil Broadlink: 192.168.0.110
Alors que j'ai donné une ip fixe au broadlink
jusqu’à maintenant je m'en sortais seul mais là je dois loupé quelque chose :?:
