deCONZ ne se reconnecte pas après reboot du Pi
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Greg.O
Message par Greg.O »
j'ai un souci avec mon installation. En effet, je fais tourner Domoticz sur un Pi 3 et j'ai une clé Conbee 2 sur un port USB. Tout fonctionne à merveille avec mes capteurs de différentes marques.
Mon seul souci arrive lorsque pour une raison ou un autre le Pi reboot. Alors, je suis obligé de m'y connecter avec VNC pour relancer la connexion à ma clé : ce n'est pas automatique. En effet, la page d'accueil du deCONZ affiche ceci :
Capture d’écran 2021-07-24 002906.jpg (79.77 Kio) Consulté 3089 fois
Or, je n'ai pas de raspBee, il faut que je clique sur le menu déroulant et que je choisisse la clé conbee et alors la connexion se fait sans problème.
Est-ce qu'il y aurait un script qui permettrait d'automatiser la chose ?
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
Thorgal
Re: deCONZ ne se reconnecte pas après reboot du Pi
Message par Thorgal »
Il te suffit d'attendre ^^.
Ca peut prendre une minute, mais cela va se faire tout seul.
53l3cu5
Message par 53l3cu5 »
J'ai eu le pb deux fois. La préfère fois j'ai tout formater et réinstallé
La seconde j'ai basculé entre le mode Headless et GUI
Le mode Headless désactive l'interface graphique et active deCONZ en arrière plan
sudo systemctl disable deconz-gui
sudo systemctl stop deconz-gui
sudo systemctl enable deconz
Le mode GUI fait l'inverse
sudo systemctl enable deconz-gui
Tu peux donc exécuter séparément les deux commandes avec un redémarrage pour être tranquille.
Tu peux aussi lire ce blog dont tout les billets sont instructifs
https://presentationdeconz.wordpress.com/installation/
Thorgal
53l3cu5 a écrit : 25 juil. 2021, 19:28 J'ai eu le pb deux fois. La préfère fois j'ai tout formater et réinstallé
Mais au bout d'une minute, ca permute pas tout seul chez toi ?
53l3cu5
ça n'a pas besoin, j'ai une Raspbee II
J'arrive bien paramétré
Dernière modification par Keros le 26 juil. 2021, 18:46, modifié 1 fois.
Greg.O
merci pour vos réponses. Effectivement j'ai fait quelques tests et il se reconnecte en attendant un peu. J'étais un peu impatient !
Raspbian Buster
Zwave
Greg.O
je corrige mon message précédent. En effet, j'ai constaté plusieurs fois que la connexion ne se faisait pas. J'ai attendu 30 minutes et rien n'y fait : toujours un message d'erreur.
La seule façon que j'ai trouvé pour que Deconz se connecte : passage par VNC pour allumer l'interface graphique de Deconz, et dans la liste déroulante de la page de connexion, sélection de Deconz. Si je ne le fais pas, il tente en permanence de se connecter sur Raspee (que je n'ai pas !)
Si vous avez une idée ?
Raspbian Buster
Zwave
Thorgal
Ça c'est bizarre, tu as regardé si tout était a jour ?
Sinon pendant que deconz cherche la clé va voir dans les menu, help / debug view, et actives "error" "error_l2" "info" et "info'l2'
Mais ca veut donc dire que ca ne bloque pas sur la selection de la clé, vu que tu relances deconz ? Deconz n'est meme pas lancé ?
Greg.O
Thorgal a écrit : 27 nov. 2021, 09:21 Mais ca veut donc dire que ca ne bloque pas sur la selection de la clé, vu que tu relances deconz ? Deconz n'est meme pas lancé ?
Effectivement, lorsque je me connecte sur mon pi par VNC, je suis obligé de lancer Deconz. L'interface graphique devrait être lancée en me connectant ?
Raspbian Buster
Zwave
Thorgal
Oui, et c'est ce que je croyais en voyant ta premiere capture, essayes
