Proxy: Error, reconnecting (Connection refused
Doudy
Message par Doudy »
Dans mon log j'ai régulièrement le message suivant :
2021-08-07 10:26:22.594 Proxy: Error, reconnecting (Connection refused)
2 à 3x par minute
D'où cela peu t'il venir ?
Une idée ?
Re: Proxy: Error, reconnecting (Connection refused
Tu as des paramétrages particuliers en passant par un proxy ?
Si tu as ces erreurs régulières, essayes de désactiver les plugins au fur et à mesure.
Sinon, peut-être dans les scripts que tu utilises.
f-d-m
Message par f-d-m »
Aurais-tu indiqué une adresse incorrecte dans ce champ ?
A moins d'avoir un proxy, ne rien indiquer à cet endroit.
2021-08-07 11_56_02-Domoticz — Mozilla Firefox.png (105.29 Kio) Consulté 3012 fois
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
Doudy
Message par Doudy »
f-d-m a écrit : 07 août 2021, 11:58 Bonjour,
Non je n'ai rien dans ce champ.
Merci pour l'info
Keros a écrit : 07 août 2021, 11:54 Tu as des paramétrages particuliers en passant par un proxy ?
Comment peut-on voir cela ?
Dernière modification par Keros le 07 août 2021, 13:32, modifié 1 fois.
Raison : Merci de regrouper les réponses dans un post
Ma question concernant les paramètres Proxy est exactement ce qu'a mis f-d-m en image.
> la réponse est donc Non.
Je pense que le plus simple est de désactiver / réactiver les choses au fur et à mesure afin essayer de trouver le plugin / script qui ferait cette erreur.
Doudy
Message par Doudy »
J'ai désactivé au fur et à mesure dans "Matériel" les modules suivants :
Zwave USB controller
OpenWeatherMap
UPS Monitor
Motherboard sensors
Darksky
WH2600
MQTT
Je n'ai pas désactivé RFXCOM - RFXtrx433 USB
Toujours le même message d'erreur lors de chaque désactivation !
Dernière modification par Keros le 07 août 2021, 16:53, modifié 1 fois.
Ok pour les plugins.
Du côté des scripts, tu n'en n'aurais pas qui utiliseraient des API externe comme l'horoscope, les phases de la lune, des infos météos ou d'autres qui récupéreraient des infos sur internet ?
Doudy
Message par Doudy »
Effectivement
Il faut que j'arrête les scripts qui contiennent ce genre d'API !
Je vais regarder à ça...
Dernière modification par Keros le 08 août 2021, 10:06, modifié 1 fois.
Doudy
Message par Doudy »
Voilà, j'ai travaillé par dossier
scripts/lua
scripts/dzvents/scripts/
scripts/python
J'ai retiré script par script qui contenait "http" vers un lien externe, du style
local url = 'http://' .. ambiantWeatherStationIP .. '/livedata.htm'
Après chaque retrait, j'ai fait
pi@raspberrypi-185:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
[ ok ] Stopping domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
pi@raspberrypi-185:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh restart
[ ok ] Restarting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
Ensuite, je vérifie mon log et toujours le même message
2021-08-08 10:36:36.907 Proxy: Error, reconnecting (Connection refused)
Une autre idée :shock:
Une autre idée serait que le message fait suite à un essai de connexion entrante. Tu as des objets avec ESPeasy ou Tasmota ? Ou d'autres choses qui communiqueraient avec DomoticZ ? Mais dans ce cas, il y aurait un souci et tu aurais vu qu'une info ne remonte pas quelque part ...
