Sondes de températures incohérente
klink
Message par klink »
J'ai installé Domoticz 2021.1 sur un Raspberry Pi 4.
J'ai un dongle ZW090 Z-Stick Gen5 EU et 19 sondes de températures 18 701202 Mold Detector+ et 1 PH-PAT02-B.eu Multisensor 2in1+
J'ai un écart entre la page température et les logs des sondes je m'explique :
Sur une sonde j'ai Last seen 2021-08-31 01:43:25
Zwave 1.JPG (10.58 Kio) Consulté 1817 fois
hors si je vais dans les logs de cette sonde j'ai des infos jusqu'à 5 heures du matin
Zwave 2.JPG (19.42 Kio) Consulté 1817 fois
Comment expliquer cette écart ? .
De plus les sondes se "déconnecte" ( je n'ai plus de remonté de température) pendant des périodes aléatoire de 1 h jusqu'a 8 h sans raison particulière.
ou puis je commencer a investiguer pour résoudre ces souci ?
Par avance merci
-Jo-
Re: Sondes de températures incohérente
Message par -Jo- »
J'ai déjà cherché depuis un petit bout de temps, car j'ai exactement le même problème et je vois que je ne suis pas le seul (mais hélas pas de solutions :cry: )
Je suis dans un problème strictement identique à klink : le last seen ne correspond pas aux logs, du coup quand je me connecte et que je vois du "rouge" je pense qu'un des capteurs de température a encore sauté, sauf qu'en allant dans les logs je vois que tout va bien et que j'ai bien ma température d'il y a 5 minutes, et toutes les 5 autres minutes avant... et d'ailleurs (mais c'est un autre sujet je pense) j'ai également régulièrement des "trous" de plusieurs heures sur certains capteurs.
LA grosse différence dans mon cas c'est qu'il s'agit de capteur no name 433MHz, avec un RFlink maison.
Pour les soucis de "trous", on pourrait se dire que c'est le récepteur du RFlink qui est bas de gamme, même si c'est étrange que ça marche 4 jours d'affillé sans souci puis plus rien pendant 4 heures (par exemple), sans avoir rien touché, ni aux capteurs, ni au Rapsberry. Et là où c'est encore plus étrange c'est que ces capteurs sont à peine à 3/4 mètres (derrière un mur certes), mais que le RFlink arrive à capter des tonnes et des tonnes d'autres capteurs venant des voisins situés bien plus loin !
Pour les soucis de "last seen" par contre, je vois pas où le RFlink pourrait être en cause puisqu'il a bien capté les périphériques, et quand je vois quelqu'un d'autres utilisant un récepteur totalement différent, je me demande s'il n'y aurait pas un souci dans Domoticz avec le module de température ? :?
J'ai également d'autres modules dans domoticz (lumière, comptage d'électricité, etc...) et aucun autre n'a ce souci
