[Tuto] Flash BlitzWolf SHP6 Pro (Tasmota)
neo
Message par neo »
Je vous présente mon tutoriel pour flasher la prise connectée BlitzWolf SHP6 Pro avec Tasmota.
On commence par démonter la prise, très simple.
Virer la première vis :
Enlever le petit dissipateur thermique :
Débrancher délicatement le connecteur de l'antenne Wifi :
Deux autres vis à enlever :
Le circuit doit maintenant sortir tout seul.
Détail des connexions pour le flash (Reset n'est pas utilisé) :
Pour éviter de souder j'ai inséré un support de broches fourni avec les Wemos et 4 fils dupont mâle/femelle, branché à l'adaptateur USB serial comme ceci :
Télécharger ensuite le nécessaire :
Firmware Tasmota : http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin
Logiciel Tasmotizer : https://github.com/tasmota/tasmotizer/r ... er-1.2.exe
Pour activer le mode flash il faut connecter GPIO-0 à Ground au démarrage.
Utiliser un fil dupont mâle/mâle d'une main, de l'autre brancher l'adaptateur au port USB de l'ordinateur et relâcher après 3 secondes, la led rouge devrait s'allumer :
Lancer le programme Tasmotizer, choisir le bon port COM ainsi que l'emplacement du fichier tasmota.bin, côcher la case 'Erase before flashing' et cliquer sur Tasmotize :
Et voilà ! Débrancher le port USB et remonter la prise.
Une fois connectée au réseau Wifi, il faut la configurer et la calibrer.
Appliquer le template dans Configuration/Configure Other :
{"NAME":"BlitzWolf SHP6","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Pour la calibration, taper les commandes suivantes dans la console Tasmota.
Réglage puissance en watts (mesurée avec un wattmètre et une charge) :
PowerSet 20.0
Réglage tension en volts (mesurée avec un multimètre) :
VoltageSet 230
Réglage intensité par le calcul 1000*(P/U) : 1000*(20.0/230) = 86.956
CurrentSet 86.956
J'espère que mon tuto sera utile, à vous de jouer :-)
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
Re: [Tuto] Flash BlitzWolf SHP6 Pro avec Tasmota
Joli tuto et sans soudures !!
Merci pour le partage ;)
