Détecteur d'ouverture filaire Zigbee (sans pile)
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Fred_P
Message par Fred_P »
J'aimerais savoir s'il existe sur le marché un détecteur d'ouverture filaire (= sans pile) Zigbee avec entrée pour un capteur filaire externe.
Comme celui-ci : https://manuals.smabit.eu/lfr/av2010_21b.html
mais qui fonctionnerait avec une alimentation électrique (SANS PILE)
Merci pour votre aide.
Re: Détecteur d'ouverture filaire Zigbee (sans pile)
Pour réduire tes recherches, tu peux regarder sur ce site : https://zigbee.blakadder.com
Sinon, une autre possibilité serait d'utiliser des fausses piles sur secteur. J'en ai vu en Chine pour une dizaine d'euros.
Fred_P
Merci pour ta réponse Keros.
En réalité, j'aimerais améliorer le système d'ouverture de mon portail (2 battants).
Actuellement, j'ai branché un micromodule ON/OFF Aqara, couplé à un relai, aux contacts secondaires du portail (voir schéma). Le tout est enfermé dans un boîtier étanche. Cela fonctionne très bien, mais j'aimerais connaître l'état du portail (ouvert ou fermé). Je ne compte plus les fois où j'ai voulu l'ouvrir alors qu'il l'était déjà et du coup je le fermais involontairement...
Du coup, je me demandais s'il serait possible de remplacer le micromodule Aqara par un autre "module", qui me permettrait à la fois d'activation le portail, mais aussi de connaître l'état d'ouverture du portail (via des détecteurs d'ouverture filaires étanches comme ceux-ci https://www.domadoo.fr/fr/securite-des ... results=55).
J'ai vu qu'il existait des modules comme ceux-ci : ORVIBO CM10ZW https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... igbee.html
et CASA.IA - Module triple relais https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... esults=394.
Pensez-vous que je puisse utiliser un de ces modules ou que je fais complètement fausse route? Je débute dans la domotique depuis quelques mois seulement. J'utilise une passerelle Conbee2 avec Domoticz (Raspberry Pi 4).
lost
Message par lost »
Fred_P a écrit : 09 oct. 2021, 12:00 CASA.IA - Module triple relais https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... esults=394.
A priori, sur celui là, les entrées semblent être liées à l'état des relais (pour une commande locale). Ce qui ne conviendrait pas pour simplement récupérer un état ouvert/fermé (ne déclenchant pas de commande côté sortie/relais).
Mais c'est à lire la doc entre les lignes, car elle est très succincte, en particulier:
4 - Vous pouvez maintenant contrôler l'état marche / arrêt par l’utilisation de l’interrupteur mécanique et/ou de votre gateway ou logiciel domotique utilisant une passerelle compatible.
Fred_P
Merci lost. J'ai envoyé un message au fabricant, mais je n'ai pas eu de réponse de sa part.
J'imagine qu'un module Zigbee permettant de connaître l'état (ouvert/fermé) d'un capteur d'ouverture filaire doit bien exister. Non? Malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pourtant toujours rien trouvé à l'heure actuelle...
Le détecteur SMABIT https://zigbee.blakadder.com/SMaBiT_AV2010_21B.html (alimentation pile) avec entrée pour capteurs filaires serait-elle ma seule alternative?
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur ;)
