RFXCom
DaX
RFXCom
Message par DaX »
possesseur d'un RFXCom relié à un raspberry, je viens vous solliciter car je rencontre un petit soucis.
Toute l'installation tourne bien depuis plusieurs mois mais j'ai récémment eu à changer un de mes modules de commande de volet DIO (Chacon) et j'ai voulu ajouter un nouveau volet à mon installation.
Problème, installation d'ajout le moindre appareil. Quand je lance le programme sous Windows, je m'aperçois qu'un signal n'est détecté (donc normal qu'il ne puisse pas le copier). Coté émission, en tout cas, pas de problème car que ce soit mes volets de garage ou mes volets de maison, ils s'ouvrent et se ferment sans soucis via Domoticz.
Quelqu'un aurait une piste ?
Re: RFXCom
Il nous faut plus d'information sur ton installation.
Un Module DiO n'est qu'un récepteur. Il faut lui faire reconnaitre un émetteur et le copier avec le Rfxcom.
Si pas d'émetteur (télécommande) alors c'est directement en faisant un ajout manuel dans l'onglet interrupteur.
DaX
Re: RFXCom
Message par DaX »
J'ai une télécommande multiple, sur laquelle j'ai appairé tous mes volets. Avec cette télécommande, je sais commander mon nouveau volet et mes anciens par contre, quand je veux copier le signal envoyé comme j'avais fait pour mes premiers volets, rien ne se passe.
Re: RFXCom
La detection de nouveau périphérique est bien activée ?
Capture d’écran 2021-09-22 213447.png (9.85 Kio) Consulté 2189 fois
DaX
Re: RFXCom
Message par DaX »
Oui, bien activé. Le truc c'est que même sous windows via le rfxmanager je ne vois pas les trames passées. Certainement un problème du module récepteur du rfx. Comment pourrais je tester ça ? Merci
