MQTT ne fonctionne plus depuis copie du disque dur
thierry51170
Message par thierry51170 »
j'ai crée une copie de mon disque dur afin de faire des test d'installation de nouveaux composants sur domoticz, et depuis la copie j'ai bien réussi à restaurer une sauvegarde mais le problème est Mqtt qui ne redémarre pas :x
message des logs:
2021-10-15 17:32:57.927 Status: mqtt: MQTT: Connecting to 192.168.X.XXX:1883
2021-10-15 17:32:57.927 Error: mqtt: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
comment puis-je réparer cela je ne trouve rien sur le net.
En vous remerciant pour votre aide.
cordialement
Thierry
Re: MQTT ne fonctionne plus depuis copie du disque dur
Les logs d'erreurs indiquent un souci de connexion avec l'IP ou le port. Ces deux valeurs sont bonnes ? Peut-être ont'elle changées avec la config de test ?
Thierry51
Message par Thierry51 »
Bonjour Keros,
merci pour le retour, apparemment
les valeurs sont bonnes voir copie écran si jointe.
cordialement
Le serveur MQTT est bien fonctionnel ?
adv
Message par adv »
Ouai dans le même genre, est ce que serveur MQTT écoute bien sur le port 1883 ?
La commande "ss" (si distri Linux) ou "nestat -na" sous Windows te le dira, tu devrais le voir sur le port 1883.
Pour voir s'il tourne (il doit être en active running) : sudo service mosquitto status
Sous Windows je sais pas... dans les services...
Si tout OK essaye de remplacer l'ip en 192.168 par 127.0.0.1 (adresse de loopback).
Précise sur quel OS tu tournes stp.
A+
