Domoticz de l'extérieur (mais sécurisé)
Domotifan
Message par Domotifan »
Bonjour à tous (ou du moins à une poignée de ceux qui comme moi utilisent Domoticz sous Windows 8-) )
Je voudrais pouvoir accéder à Domoticz depuis l'extérieur (avec un Smartphone sous Windows ou Android) mais de façon plus sécurisée que le simple routage d'IP et de port depuis ma Box vers mon PC qui héberge mon Domoticz.
Y'aurait-il un tuto de façon à installer un certificat ou autre système ? :roll:
Si tu as une freebox active le serveur vpn
Domotifan
Re: Domoticz de l'extérieur (mais sécurisé)
Na, j'ai une Freebox mais Crystal, alors c'est short pour en faire qquelque chose !
scholes2705
Message par scholes2705 »
Dans le cas où votre domoticz est installé sur un raspberry, Il est toujours possible d'installer un serveur VPN dessus
Voilà un tuto pour installer un vpn pptp
http://www.canalgeek.fr/installer-un-se ... pberry-pi/
Espérant que ceci puisse répondre au besoin
ledouble33
Message par ledouble33 »
dans mon cas j ai un rpiA avec cyberghost je m en servai pour le telechargement, mais c est trop lent
est il possible de connecté d autres raspberry ( 3 au total)sur le rpiA pour profité de ce vpn?
ben33880
Message par ben33880 »
En fait tu te connectes a ton serveur vpn, une fois la connexion effectuée tu seras en gros comme si tu etais sur ton reseau local. Donc tu pourras acceder a ton serveur domoticz via son ip locale.
ledouble33
je viens de faire le tuto suivant
http://www.magdiblog.fr/divers/creer-un ... pberry-pi/
ca a l air de fonctionner car j arrive plus a me connecter en ssh a mon raspberry (meme en local) mais avec winSCP oui :)
edit: winscp non plus
ledouble33
je comprend pas , je dois mettre quoi dans "#redirige camera1 sur adresse ip......"l adresse et le port de ma camera ip
et pour re port ssh faut que je fasse pareil?
pourquoi ne pas utiliser un simple copier/coller ? tu te fais bien $§µ% à poster des images...
si tu cherches de la doc sur le reverse proxy tu vas trouver...
en gros tu as plusieurs serveurs à la maison,
tu en choisi un pour être accessible depuis internet, celui qui fait tourner apache,
admettons qu tu le joins de cette façon depuis internet (port forwarding TCP:80 defaut http)
http://chez_moi
la configuration d'apache présentée permet de créer un faux dossier, exemple:
http://chez_moi/camera1/
avec cette adresse, apache va savoir qu'il doit se connecter à ton autre serveur, ta caméra (dans l'exemple accessible en principe par http://192.168.0.17:8080/)
# redirige camera1 sur l'adresse IP et le port de la caméra 1
ProxyPass /camera1/ http://192.168.0.17:8080/
ProxyPassReverse /camera1/ http://192.168.0.17:8080/
ça peut être ton domoticz
http://chez_moi/domoticz/
ProxyPass /domoticz/ http://192.168.0.7:8080/
ProxyPassReverse /domoticz/ http://192.168.0.7:8080/
ps: il y a une coquille dans l'exemple, il faut indiquer 2 fois la même ip de destination (ex:192.168.0.17) alors qu'il indique 192.168.100.17, ce n'est pas bon
ps²: pas du tout normal avec tout ceci tu ne puisse plus te connecter ssh.. c'est l'usage d'iptable qui en est la cause
ledouble33
desolé pour l image j ai fais un glissé
merci pour l info, donc il faut que je reformate ma carte ?
pour la config du port ssh il faut que je fasse :
# ssh
ProxyPass /ssh/ http://192.168.1.87:22/
ProxyPassReverse /ssh/ http://192.168.1.87:22/
