ESPEASY
denis477
ESPEASY
Message par denis477 »
Débutant en domotique, je souhaiterais savoir si il serait possible d'envoyer la température de ma sonde (toutes les minutes par exemple) en vue de créer un historique ?
Je souhaiterais simplement pouvoir envoyer cette donnée de manière récurrente sur un fichier php que j'ai créé et qui se trouve sur un serveur externe.
Dès envoie, ce fichier s'occupe automatiquement de la stocker sur une table sql.
valeursonde sur espeasy -> envoie sur http://www.siteinternet.fr/fichier.php?valeursonde
Pourriez-vous m'indiquer si possible par un règle où autre et m'indiquer svp la marche à suivre ?
Vous remerciant par avance.
Re: ESPEASY
Dans l'onglet Controller, tu as Generic HTTP.
J'ai pas essayé mais ça semble fait pour ça.
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... neric_HTTP
denis477
Re: ESPEASY
merci pour ton retour !
désolé et pour faire un envoie régulier (toutes les minutes par exemple) tu le paramètres comment ?
tu peux m'aider ?
Re: ESPEASY
Pour l'envoie régulier, c'est dans le device que ça se configure :
Capture d’écran 2021-10-25 183310.png (2.06 Kio) Consulté 1570 fois
