No data to display
Formid
No data to display
Message par Formid »
Depuis mois je n'ai plus de visualisation du log température journalier.
Uniquement le message "No data to display" .
Il me semble que ce problème soit présent sur les plus anciens capteurs et pas sur les plus récents.
Ce ne semble pas venir des capteurs car j'ai le même phénomène avec une température venant d'un serveur météo.
Il y a t'il une solution à ce problème?
No data to display.PNG (218.17 Kio) Consulté 1606 fois
Re: No data to display
Tu es sur quelle version de DomoticZ (stable ou beta) ? et quelle version ?
Tu as essayé de vider le cache ?
Formid
Je suis sur la version beta 2021.1 build 13781
J'ai vidé le cache sous firefox.
J'ai le même problème quand je consulte Domoticz par mon smartphone ou sur un autre ordi.
C'est bizarre car affectivement cela ressemble à une base donnée saturée.
Par ailleurs quand je regarde cette température en graphique personnalisé il n'y a pas de problème!
Graphique perso.PNG (311.12 Kio) Consulté 1574 fois
Est-ce que tu as essayé de modifier le paramètre de durée d'affichage que tu as à 48h. Le remettre à 7 jours ?
Tu peux essayer de nous dire avec quel type de capteur tu as le problème et quels serait l'(les) autre(s) qui fonctionne(nt) normalement.
Formid
Le capteur de température est un DS18B20 relié à une carte ESP32.
J'ai plusieurs capteurs DS18B20 relié à une autre carte ESP32 qui fonctionne parfaitement (mais ils sont plus récent)
J'ai aussi une remontée météo via internet (Darksky) qui présente le même problème.
J'ai effacé tout l'historique des log dans les paramètres, ce n'a rien changé. Il était à 2 jours, je l'ai mis à 7 jours.
Et çà marche!! Sur 7 jours tout est bon.
Et maintenant si tu reviens à 48h ça plante ?
Un bug sur la béta peut-être :roll:
Formid
En effet quand je reviens à 2 jours d'historique c'est OK
J'avais effacé l'historique et dans la foulée passé à 7 jours. Il est fort possible qu'un simple effaçage de l'historique aurai suffit.
J'essayerai une prochaine fois si cela se reproduit
