module radiateur Orno ( chacon) ordre Off ignoré
AL904
Message par AL904 »
j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de sujet similaire à mon problème.
J'ai mis en place depuis 2 ans domoticz pour gérer deux radiateur électrique, modules Orno(Chacon) plus diode.
Cela fonctionnait correctement, mais aujourd'hui je rencontre un problème.
J'ai remarqué qu'un radiateur ne fonctionnait pas suivant ma programmation.
J'ai supprimé le bouton dans domoticz et j'ai refait l'appairage avec succès, mais le bouton <Off> depuis domoticz "n'est pas reçu" par le module. Si je me mets manuellement <Off> le module puis <On> depuis domoticz le module reçoit bien l'ordre.
J'ai surement fait une erreur mais laquelle ?
Capture d’écran 2021-11-19 à 22.13.32.png (24.93 Kio) Consulté 1554 fois
balajol
Re: module radiateur Orno ( chacon) ordre Off ignoré
Message par balajol »
Si je comprend bien tu commande le radiateur par le fil Pilote ? (+diode)
Si tu laisse passer l'onde positive le module doit être à on pour avoir off sur le radiateur.
Si le module est à off tu est en position "confort" sur le radiateur.
Cdt
Bertrand
AL904
Message par AL904 »
Oui c'est bien ça, cela fonctionnait correctement, sauf que depuis quelques jours cela ne fonctionnait plus, donc j'ai refait un appairage.
Depuis le ré appairage l'ordre Off depuis domoticz n'arrive pas au module, je n'entend pas de claquement.
Si j'appuie brièvement sur le petit bouton du module (pas dans domoticz, sur le module) , il passe Off et la diode à côté s'éteint, j'entend le claquement.
Si je reviens dans domoticz et que j'appuie sur On l'ordre arrive bien au module, la diode s'allume et j'entend le claquement.
J'ai refait plusieurs fois l'appairage et j'ai toujours ce comportement.
balajol
Re,
Lors de l' appairage il faut peut-être rentrer les deux États à la suite. Appairarge on acceptation par le module et appairage off...
Au cas où essaye de modifier le on/off en push on..
Cdt
B.
