radiateur WIFI
Renard9
radiateur WIFI
Message par Renard9 »
Je possède des panneaux photovoltaïques. Les journées avec du soleil, ils produisent "trop" d'électricité qui pourrait être transformée en chaleur d'octobre à mai.
J'ai déjà testé avec des prises connectées sur un radiateur à bain d'huile 565w d'appoint et le résultat est intéressant. La solution n'est pas très esthétique. L'idéal serait d'avoir un radiateur mural. J'ai fait quelques recherches pour trouver un radiateur en WIFI qui ne passe pas par un site extérieur. Le fonctionnement serait simple
1) initialisation : on connecte le radiateur au WIFI de la box
2) fonctionnement : on allume/éteint le radiateur avec son adresse IP sous domoticz genre http://@IP/radiateur=on
PS : je ne veux pas d'une commande par le fil pilote, par une prise connectée, prendre un fer à souder, ...
Merci d'avance pour vos réponses
Domoticz sur Raspberry 4
Aeotec ZW090-C - Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
Fibaro FGWPE-102-ZW5 - Prise commutateur Z-wave Plus Wall Plug
Onduleur SMA : Sunny Boy 1.5 1VL-40
ERL Wifi : D2L eesmart
Re: radiateur WIFI
A mon avis, si tu cherches un radiateur commandable via un lien HTTP, je ne pense pas qu'il en existe. Ce genre de commande n'est pas sécurisée. Dans les autres produits, on utilise souvent des firmwares alternatifs type EspEasy, Tasmota. Peut-être que d'autres gens ont réussi à remplacer le firmware de certains radiateurs. À regarder sur les moteurs de recherches.
Il doit exister des radiateurs connectés en Wifi, mais ils utilisent généralement l'application du fabricant. Il y a peut-être des produits qui utilises des protocoles ouverts comme MQTT via le wifi (certaines clims le font et il y a un plugin dans DomoticZ pour échanger avec elles).
