Mise à jour d'un compteur avec json
info1580
Message par info1580 »
Bonjour, Pour info nouvel inscrit, j'utilise Domoticz depuis 3 ans
J'ai un soucis avec un compteur que je voudrai mettre à jour par une commande json avec une valeur pour une date choisie
1 er essai
avec la commande pour mon compteur idx=4461
http://MonIPdomo:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=4461&svalue=1
Aucune modification de la base .db même si 0 erreur dans le log et le fait que la date/heure modifié sur l'interface gratuite prouvant une prise en compte et valeur 0.001KWH en haut à droite
Mais pas d'historique
2 ème essai pour imposer la date
http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=4461&nvalue=0&svalue=1;;2021-11-30
erreur log suivante
2021-11-26 15:03:40.201 Mise a jour compteur: Light/Switch (Mise à jour compteur)
2021-11-26 15:03:40.417 Error: MainWorker::UpdateDevice exception occurred : 'stoll'
Quelle chose m'échappe pour le fonctionnement des compteurs!!!
Re: Mise à jour d'un compteur avec json
Bonjour Info1580 et bienvenu sur le forum ;)
As-tu regardé le wiki concernant l'es appels URL JSON ? Il y a une partie spécifique pour les Managed counter.
info1580
oui j'avais bien consulté mais j'ai eu un peu de problème à comprendre avec le "compteur" et mal interprété les données à saisir
Ce soir je viens de trouver
Exemple pour le Vendredi avec la valeur 30000
http://monIP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=4461&nvalue=0&svalue=0;30000;2021-11-26
me donne le résultat souhaité
L'application GRDF et domoticz_gaspar ne fonctionnant plus depuis leur mise à jour de leur site ce Dimanche chez moi ????
Je vais essayer de remplir manuellement en attendant que je ou que quelqu'un trouve une solution
Merci,
