Problème flashage Sonoff
colassep
Message par colassep »
Je tente de flasher un sonoff basic avec Tasmota.
J'ai donc utilisé NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64.exe avec cette config car mon sonoff a une puce ESP8285.
le port com a été trouvé
j'ai appuyé sur le bouton reset en insérant le module usb
comme vous pouvez le voir, impossible de communiquer avec le sonoff
j'ai inversé RX et TX entre les deux modules
Cela me fait la meme chose sur deux modules sonoff
Y a t'il des pilotes à installer pour le module usb ? (AZDelivery Adaptateur USB pour ESP8266)
Avez-vous une idée de mon problème ???
Merci beaucoup pour votre aide.
garycooper
Re: Problème flashage Sonoff
Message par garycooper »
Bonsoir, pour flasher les sonoff avec Tasmota, j'utilise plutot tasmotizer après avoir téléchargé le tasmota-FR.bin disponible sur le release de tasmota. Pour mettre le sonoff basic en flash mode, il faut maintenir le bouton appuyé, brancher le module USB puis relâcher le bouton. Ensuite seulement, envoyer le firmware. Pour info, la mise à jour avec la version 10.0.0 a planté mes modules. Ils ne se connectaient plus à mon wifi. Du coup, je suis repassé à la version 9.1.
colassep
Merci beaucoup je vais tester cela !! :D
colassep
Je dois avoir un problème de câblage ou matériel car j'ai toujours une erreur "Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header"... :(
Testé sur 2 sonoff... pareil !
Je ne comprends pas...
colassep
J ai raccordé la soudure Key du sonoff et raccordé au GND, mais cela ne change rien. (vu sur le forum)
C'est peut être pas le bon port COM.
garycooper
A moins que le module ait évolué, mais sinon j'ai l'impression que le câblage n'est pas correct
f-d-m
Message par f-d-m »
Chez Home Assistant on trouve des photos d'un appareil qui pourrait bien être celui-là:
https://community.home-assistant.io/t/w ... /225880/29
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
Jieffe
Message par Jieffe »
Je viens de tester de flasher un Sonoff identique (BasicR2) avec le même adaptateur.
A part les fils orange et mauve à inverser, tout semble correct sur ta photo.
Tu as un chat ou un chien ? Les miens adooorent jouer avec les cables Dupont et m'en ont pété plus d'un, même si les dégâts ne sont pas toujours visibles :D
colassep
Bonjour à vous.
Les fils sont neufs... et j'ai tester au multimètre si j'avais bien une continuité entre les modules. ;)
Tu dis que je dois inverser les fils ? Ils sont croisés pourtant...
merci
