Où trouve t'on la dernière bibliothèque libpython3.x
FRED66
Message par FRED66 »
Je me suis aperçu quand je vais dans Paramètres, autoriser de nouveaux objets différents messages s'affichent dont :
"PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform."
Où trouve t'on la dernière bibliothèque libpython3.x et où l'installe t'on ?
" Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2021-12-09 18:24:59.543 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443"
Je suis étonné de ne pas voir l'adresse IP de DOMOTICZ 127.0.0.1
Peut être que mes problèmes de sondes viennent de là ?
Depuis quelques jours je galère sur le problème suivant ; je n'arrive pas à faire afficher les températures lues par ma carte Arduino Méga 2560 et envoyées par la carte Wiznet 5100.
J'ai bien créé mes capteurs virtuels dans Domoticz, j'ai récupéré l' IDX et je l'ai mis dans le programme.
J'ai vérifié que mon Ethernet était bien connecté, ma box lui a donné une adresse Dhcp et elle apparait bien.
Par contre, je n'arrive pas à voir l'adresse de domoticz ni par l'invite de cde, ni par Advanced IP Scanner.
Sur le port série, s'affiche la commande Json et la température qui s'actualise régulièrement.
Mais sur Domoticz, voilou, la température reste à zéro pointé.
Avez-vous une idée ?
Merci.
Haut
Chrominator
Re: Où trouve t'on la dernière bibliothèque libpython3.x
Message par Chrominator »
Dis-nous ce que tu as quand tu fais "A propos" dans le menu de Domoticz.
Moi j'ai ça :
Screenshot 2021-12-09 at 19-28-06 Domoticz.png (21.13 Kio) Consulté 3511 fois
Python 2.7 est en fin de vie depuis janvier 2020, il faut installer Python 3.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
FRED66
Voilà ce que j'ai :
A propos de Domoticz.JPG (63.54 Kio) Consulté 3507 fois
Chrominator
Et bien il faut maintenant suivre le tuto que j'ai indiqué dans le message précédent.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
FRED66
Ok.
Je vais installer Python 3.
Merci.
Je vous tiens au courant.
Modération
Sujet déplacé dans la section Linux.
FRED66
J'ai télécharger la version Python 3.10.1 (64-bit) sur mon ordi mais j'ai toujours dans le A propos de Domoticz "Python version : None".
Je précise que je fais tourner Domoticz sur mon ordinateur de bureau donc en Windows car je m'aperçois que mon sujet a été déplacé dans la section Linux.
Autre précision après installation de Python, j'ai fait un redémarrage.
J'utilise la version Domoticz 2021.1.13191 installé en novembre 2021.
Questions : Doit on insérer Python dans un fichier spécifique et lequel ?
Faut il utiliser une version antérieure ?
En vous remerciant.
Chrominator
Et bien si tu t'étais donné la peine de lire le contenu du lien que je t'ai donné, tu aurais lu qu'il fallait installer la version 32 bits de Python sous Windows même si ta machine tourne en 64 bits. :lol:
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
FRED66
C'est vrai, je suis allé trop vite.
Le problème c'est que je n'avais pas installé Python dans la souche "Programme (x86)".
Du coup j'ai installé la version 3.5.2 (32-bit) et dans A propos de Domoticz apparait maintenant ceci : Python Version: 3.5.2 (v3.5.2:4def2a2901a5, Jun 25 2016, 22:01:18) [MSC v.1900 32 bit (Intel)]
Je vais essayer d'afficher mes températures via ma carte Arduino 2560 (27 sondes quand même)et la carte wisnet 5100.
De même, afficher la vidéo de mon esp32-cam.
Merci.
