Quelle IP prendre pour Domoticz
FRED66
Message par FRED66 »
J'essaie d'envoyer les températures de sondes DS18B20 sur Domoticz (installé sur mon ordi fixe et Windows 10 (pardon!!!)
via ma carte Wiznet 5100 et ça ne fonctionne pas.
Le programme s’exécute normalement les données sont lisibles sur le port série mais le capteur virtuel reste à 0.
Ma commande :
if (client.connect(ipDomoticz, 8080)    )     // On se connecte au serveur Domoticz
    delay(100);
    Serial.println("Connection: Ouverte");
ne s'exécute pas puisque je n'ai pas "connexion ouverte" dans le moniteur.
Doit on prendre l'IP de Domoticz = 127.0.0.1, ou l'IP de mon ordi ou bien une autre ?
Est ce un problème de codage
Dernière modification par Keros le 11 déc. 2021, 15:42, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises [code]
Re: Quelle IP prendre pour Domoticz
Si les infos sont sur ton serveur DomoticZ, alors oui l'ip est 127.0.0.1 Si c'est sur un autre équipement réseau, alors il faut mettre l'ip de ton serveur en 192.168.XXX.XXX généralement.
Tu as bien autorisé l'accès depuis 127.0.0.1 sans mot de passe ?
FRED66
Les infos sont sur une carte Arduino Mega.
Le serveur est ce la carte Wiznet qui envoie les infos ou mon ordi sur lequel est Domoticz ?
Voici une capture d'écran de la page paramètre système. Perso je n'ai pas mis de mot de passe.
Dans le cas contraire comment faire pour autoriser l'accés.
Page sécurité.JPG (87.33 Kio) Consulté 1360 fois
Dernière modification par Keros le 11 déc. 2021, 16:38, modifié 1 fois.
FRED66
Enfin ça marche.
Il faut que je pose la question pour que mes neurones fassent le nécessaire.
Et pourtant, j'avais essayé x solutions dont celle-ci, mais là j'ai réécrit tout le script.
Excusez-moi, je suis une version 6.0 (plus près de la fin que du début).
