Domoticz, Quel thermostat choisir
Argonaute
Message par Argonaute »
Mon chauffage est électrique. Un thermostat d'ambiance dans chaque pièces. (3 fils y arrivent)
Une photo du schéma de ce thermostat jointe
D'ailleurs si quelqu'un sait ce qu'est le 'truc' 'RF' sous le contacteur bilame....
J' aimerais un modèle qui soit facile à intégrer dans domoticz (tasmonta) et qui remontent un min d'info (T°, On/Off plage horaires...)
J'ai trouvé : Netatmo, mais a part l'affichage de la temperature,
Thermostat (ME81H) (tasmota template) mais je ne trouve pas d info technique et ne suis pas certain qu'il convienne pour de l'électrique
Le Heltun HE-HT01 à l'air super mais l'intégration? (et le prix)
Re: Domoticz, Quel thermostat choisir
D'après la doc : RF = résistance d’anticipation
Après, il te faut un thermostat qui peut encaisser la charge de la résistance électrique et pilotable à distance.
Les TUYA sont pas mal, il existe un plugin de mémoire, à vérifier.
Il sont parfois flashable sous tasmota, ce sui permet une plus grande ouverture sur les données récupérable.
Ils n'ont pas besoin de pont, juste du wifi.
Le Helun est z-wave, il te faudra une clé z-wave.
Pareil pour les Zigbee.
Argonaute
Merci pour l'info
Perso. j'ai rien trouver dans la doc téléchargée sur le site du constructeur :?:
Pour tuya est-ce qu'il ne sont pas en train de verrouiller leurs produits pour éviter les flashage?
Sur tasmota template on vois de plus en plus de message de mise en garde.
Tôt ou tard il y aura certainement du zigbee ou z-wawe effectivement.
Aujourd'hui, ma préférence irait vers les modèles ZigBee.
Et il y en a :https://www.domadoo.fr/fr/154-chauffage ... -zigbee_30
Argonaute
merci
Je cherche dans ce sens aussi
Je rajouterais une cle zigbee sur ma tinkerboard /S
Probablement une ConBee II de Phoscon
