OWL CM180 : Changement de piles, on repart à zéro ...
Jeremob
Message par Jeremob »
Utilisant un OWL CM180 (compteur de puissance 433 avec pince amperemetrique) tout cela fonctionne à merveille sur un RPI avec un RFXcom
Sauf qu'aujourd'hui, j'ai du changer les piles, trop faibles ...
Le probleme - entre dehors du fait qu'il devient un nouveau device avec nouvel ID - est qu'il repart à zéro ...
Le CM160 transmet un chiffre qui correspond à la conso en kwh cumulé.
En changeant les piles, ca repart a zéro, là ou j'etais dans les 15.000kwh auparavant
Alors forcement, ca joue pas avec les anciennes données ...
Qu'est-il possible de faire pour merger les nouvelles données avec les anciennes ? (voir captures écran)
Pour l'instant, je ne peux pas supprimer la valeur erronée sur l'ancien device (je réessaierais demain une fois la journée complétée)
Y'a-t-il moyen de "tricher" ? Tout en sachant que les données transmises par le CM180 sont bien reparties de 0 ?
Je crains d'être obligé de commencer un nouveau device, et garder l'ancien pour "historique" ...
Merci pour vos avis !
new owl.png (394.75 Kio) Consulté 1317 fois
old OWL.png (379.66 Kio) Consulté 1317 fois
klarf
Re: OWL CM180 : Changement de piles, on repart à zéro ...
Message par klarf »
Pour la valeur négative tu peux éditer la bdd avec un logiciel adéquat. Il existe sinon une commande en json pour modifier une valeur, je peux la coller ici demain si tu ne la trouves pas.
J'ai eu le même soucis avec des prises connectés avec mesure de la puissance.
Il te fallait faire Editer le widget puis Remplacer. Tu vas perdre les infos entre le moment où tu as changé les piles et celui où tu vas faire remplacer.
Fait quand même une sauvegarde avant, au cas où ;)
Jeremob
C'est ce qui a été fait, d'où le chiffre -15.000 ;)
Mon explication manque peut-etre de clarté ,mais en gros, en ayant changé les piles, le capteur est reparti de 0 (il émettait une valeur incrémentée des kwh consommé, qui correspondait à +15.000)
Ceci étant, ce matin j'ai pu supprimer la valeur négative (je ne pouvais pas le faire tant que la journée n'était pas terminée)
Maintenant, reste à voir s'il est possible de merger les datas par un moyen ou un autre ... vu qu'il y a un décalage de 15.000 unités ...
Il faudrait éditer la db, et augmenter les valeurs relevées de 15.000 ? Travail de titan :(
Ou alors s'il y avait la possibilité d'ajouter 15.000 unités à chaque donnée recue ...
Dernière modification par Keros le 22 déc. 2021, 09:22, modifié 1 fois.
Argonaute
Message par Argonaute »
Si tes data sont dans une DB c'est probable une db SQLite
D'ou tu peux faire une requête SQL pour mettre tes données à jour
voir sqlmanager pour la connection et l édition de la db
Bon je suppose beaucoup de chose, a voir.Et test avant sur une copie est prevois une sauvagarde
