Valeur d'un capteur comme paramètre ds On action
airvb
Message par airvb »
Bonjour ,
Est il possible de passer en paramètre d'un script la valeur d'un capteur par son idx ?
Merci pour vos idées !
Chrominator
Re: Valeur d'un capteur comme paramètre ds On action
Message par Chrominator »
On peut bien entendu passer des paramètres sur la ligne de commande.
Il n'est pas très clair pour moi ce que tu entends par "passer en paramètre d'un script la valeur d'un capteur par son idx".
Qu'est ce que "la valeur d'un capteur" ?
  1. L'idx du capteur ?
  2. Le statut (l'état on ou off) du capteur ?
  3. Le type de capteur ?
  4. La mesure de la sonde ?
  5. Autre chose ?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
airvb
Message par airvb »
Merci pour ta réponse rapide,
L'idée c'est de lancer un script, qui prend la valeur d'un capteur de T°..
J'avais pensé lancer le script avec "on Action" et intégrer la valeur du capteur qui a comme idx 59.
Le script récupére l'argument pour être traité (
script:///home/pi/domoticz/scripts/testsms.sh {{59}} +33xxxxx
J'espère être plus clair...
airvb
Message par airvb »
Selon ce message cela devrait fonctionner avec blocky
Mais la valeur du sensor n'est pas transmise non plus comme ça.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 678#p92678
Honnêtement, regarde pour faire un script en LUA ou DzVents. Tu pourras générer le message pour ton sms directement depuis DomoticZ avec l'accès à toutes les données plutôt que de transmettre les données pour ensuite les traitées dans ton script sh.
