[résolu] Utiliser un Relais comme interrupteur
GhostAlex67
Message par GhostAlex67 »
Hello à tous,
Je suis entrain de faire un petit projet de domotisation qui repose sur un NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F.
Je voudrais qu'un bouton poussoir actionne un relais, qui lui même donne l'info à l'esp.
Voici le schéma de principe :
côté poussoir :
liaison pile 9v+ vers poussoir;
poussoir vers relais SRD-09v-sl-c connecté en type A "normalement ouvert" (https://www.radiolocman.com/datasheet/p ... 135545&p=1 datasheet)
relais vers pile 9v-
PS: quand j'actionne le poussoir, mon relais s'enclanche bien (vérifié au son et au multimètre)
coté ESP:
- liaison D2 (GPIO4) vers Ground avec un résistance 1kOhm
- liaison 3v vers relais(entrée)
- liaison relais(sortie) vers D2
PS: quand je connecte mon 3v directement à la D2, tasmota réagit comme attendu
Mon problème est que quand la liaison passe par le relais, je n'ai pas de réaction. Le relais ayant une résistance plus élevé qu'un simple fil, j'ai essayé avec une résistance de 1kOhm, et j'obtiens le même résultat qu'avec le relais, pas de réaction de tasmota.
Je suppose donc que c'est bien la résistance de mon relais qui empêche la fonction. Mes notions d'électronique étant lointaine, et ma connaissance du monde des ESP de moins de 48H, je n'ai pas idée d'une façon de faire fonctionner mon projet; est ce que quelqu'un peu me donner des idées ou des conseils, voir même une solution à mon problème?
Dernière modification par GhostAlex67 le 09 janv. 2022, 19:08, modifié 1 fois.
adv
Re: Utiliser un Relais comme interrupteur
Message par adv »
les contacts de ton relais n'exercent aucune résistance (ou alors quelques mili-ohms).
Tu dois avoir un autre souci, tu peux faire des photos ?
A+
GhostAlex67
En effet,
Mon problème viens d'ailleurs... je viens de m'en rendre compte...
Pour expliquer mon problème j'ai sur-simplifié la situation...
Je vais expliquer en détail:
côté poussoir :
relais vers un deuxième relais de même référence
coté Relais1 et carillon filaire classique
- liaison info carillon + vers relais(entrée)
- liaison relais(sortie) vers info carillon -
coté Relais2 et ESP:
- liaison 3v ESP vers relais(entrée)
en schéma :
schéma
schéma
Mon erreur était que pris séparément chacun de mes relais fonctionnent bien, mais ils sont en série et je pense que la pile n'atteint pas le courant nominal d'actionnement des deux relais.
Du coup comment remanier tout cela pour que cela fonctionne?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Pas un problème de courant nominal du relais, mais de tension au borne de celui ci.
Pile 9 v et relais 9 v, si tu raccordes tes 2 relais en série, tu as l'équivalent de 4,5 v au cul du relais, et non pas 9 v.
Pourquoi les avoir raccordé en série, plutôt qu'en parallèle :?:
GhostAlex67
Tout simplement pas réfléchi à mes schémas équivalent.... Mes cours d'électronique datent de plus de 15ans... J'ai pas mal perdu les réflexes...
Donc si je branche en parallèle ça devrait marcher. Je teste ça en soirée !
GhostAlex67
Ca fonctionne parfaitement!!!
