Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
GhostAlex67
Message par GhostAlex67 »
Hello à tous, j'ai déjà posé la question suite un un précédent post, mais étant donné l'avancé, un sujet complet me semble de mise.
J'essaye péniblement de connecter un esp avec domoticz. Malheureusement l'ensemble de mes essais vont vers l'échec. Je dois sûrement avoir fait quelque chose de mal à une étape ou l'autre....
J'ai essayé https://www.lprp.fr/2019/12/sonoff-basi ... c-tasmota/, https://github.com/emontnemery/domoticz_mqtt_discovery et https://github.com/joba-1/Tasmoticz sans succès.
Donc voici ma configuration actuelle:
Coté ESP:
coté Domoticz:
Actuellement lorsque
Si d'autres infos sont nécessaires, je me ferai un plaisir de les fournir.
Pareil pour les tests.
Re: Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
Avec Mqtt explorer, est-ce que tu vois tasmota communiquer avec ton serveur mqtt ?
Tu as quoi de branché sur ton esp ?
GhostAlex67
Voici mes log MQTT explorer
pour ce que j'ai sur l'ESP:
Le montage fait office d'interrupteur sur le gpio4
adv
Message par adv »
Salut, tient c'est quoi "MQTT Discovery" ? chez moi ça s'appelle "MQTT Client Gateway with LAN interface"
Je suis sur la 2020.2, est ce que ça a changé récemment ?
GhostAlex67
Non rien de nouveau, je l'ai aussi.
Les deux autres sont des plugins:
et
neo
Message par neo »
Il faudrait voir si Domoticz communique bien avec ton broker MQTT.
Dans un premier temps tu peux essayer ceci avec des lignes de commande linux.
Installer le paquet :
apt install mosquitto-clients
Ensuite la commande suivante pour voir ce qu'il se passe sous domoticz/in :
mosquitto_sub -h 192.168.0.28 -t "domoticz/in"
Surveiller ce qu'il se passe lorsque tu actives ton relai via l'interface web de Tasmota, il devrait s'afficher ceci :
{"idx":7,"nvalue":1,"svalue":"","Battery":100,"RSSI":7}
et quand tu l'arrêtes:
{"idx":7,"nvalue":0,"svalue":"","Battery":100,"RSSI":7}
Et ensuite tester dans l'autre sens :
mosquitto_sub -h 192.168.0.28 -t "domoticz/out"
Quand tu actives le switch via Domoticz il doit s'afficher :
"Battery" : 255,
"LastUpdate" : "2022-01-10 15:19:57",
"RSSI" : 12,
"description" : "",
"dtype" : "Light/Switch",
"hwid" : "5",
"id" : "00014057",
"idx" : 7,
"name" : "Prise Rack",
"nvalue" : 1,
"stype" : "Switch",
"svalue1" : "0",
"switchType" : "On/Off",
"unit" : 1
Et lorsqu'il est coupé :
"Battery" : 255,
"LastUpdate" : "2022-01-10 15:20:00",
"RSSI" : 12,
"description" : "",
"hwid" : "5",
"id" : "00014057",
"idx" : 7,
"nvalue" : 0,
"stype" : "Switch",
"svalue1" : "0",
"unit" : 1
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
De ce que je vois, Domoticz ne semble pas communiquer avec mqtt.
Et une ligne homeassistant devrait aussi apparaitre.
Pour l'application que tu en fais, tasmota n'est pas forcément le mieux adapté.
Je partirai sur ESPEasy.
C'est configurable en http ou mqtt avec possibilité de faire des "rules".
Les rules permettent faire des trucs plus sympa (genre double click sur la sonnette allume la lumière :mrgreen: ).
Tasmota est meilleur sur les actionneurs type sonoff et le "tout-fait".
Pour le DIY, ESPEasy est bien plus flexible.
GhostAlex67
Domoticz est déjà en lien fonctionnel avec MQTT d'après mes échanges Zigbee2MQTT.
En l'occurrence, je ne contrôle pas de relais. l'ensemble de mon circuit avec des relais se comporte pour l'ESP comme un interrupteur (ou un poussoir). Donc l'ESP ne contrôle rien, il lit juste l'état de l'interrupteur (ouvert/fermé). Donc Domoticz peut encore moins réaliser une action sur l'ESP.
Ce que je voudrais, c'est que l'état de cet interrupteur soit relayé à domoticz. L'ESP envoyant bien un état ON/OFF vers le broker MQTT.
Dernière modification par Keros le 10 janv. 2022, 21:27, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
GhostAlex67
@Neutrino
Bon... après des heures de tests, d'essais, de plugin, de tutos en tout genre sans succès... J'ai essayé ESPEasy.. pas de tuto (sauf pour le flash) et ca marche du premier coup!!! Merci!!!
