Page 1 sur 5
Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
Publié : 09 janv. 2022, 17:53
par GhostAlex67
Hello à tous, j'ai déjà posé la question suite un un précédent post, mais étant donné l'avancé, un sujet complet me semble de mise.
J'essaye péniblement de connecter un esp avec domoticz. Malheureusement l'ensemble de mes essais vont vers l'échec. Je dois sûrement avoir fait quelque chose de mal à une étape ou l'autre....
J'ai essayé
https://www.lprp.fr/2019/12/sonoff-basi ... c-tasmota/,
https://github.com/emontnemery/domoticz_mqtt_discovery et
https://github.com/joba-1/Tasmoticz sans succès.
Donc voici ma configuration actuelle:
Coté ESP:
- Capture.PNG (17 Kio) Consulté 3161 fois
- Capture2.PNG (13.64 Kio) Consulté 3161 fois
- Capture3.PNG (19.02 Kio) Consulté 3161 fois
- Capture4.PNG (15.71 Kio) Consulté 3161 fois
- Capture5.PNG (6.66 Kio) Consulté 3161 fois
coté Domoticz:
- Capture6.PNG (231.82 Kio) Consulté 3161 fois
- Capture7.PNG (236.18 Kio) Consulté 3161 fois
- Capture8.PNG (3.44 Kio) Consulté 3161 fois
- Capture9.PNG (16.34 Kio) Consulté 3161 fois
Actuellement lorsque
Si d'autres infos sont nécessaires, je me ferai un plaisir de les fournir.
Pareil pour les tests.
Re: Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
Publié : 09 janv. 2022, 20:41
par Neutrino
Avec Mqtt explorer, est-ce que tu vois tasmota communiquer avec ton serveur mqtt ?
Tu as quoi de branché sur ton esp ?
Publié : 10 janv. 2022, 06:53
par GhostAlex67
Voici mes log MQTT explorer
- CaptureOn.PNG (39.72 Kio) Consulté 3104 fois
- Captureoff.PNG (39.69 Kio) Consulté 3104 fois
pour ce que j'ai sur l'ESP:
- esp.png (82.56 Kio) Consulté 3104 fois
Le montage fait office d'interrupteur sur le gpio4
Publié : 10 janv. 2022, 08:03
par adv
Salut, tient c'est quoi "MQTT Discovery" ? chez moi ça s'appelle "MQTT Client Gateway with LAN interface"
Je suis sur la 2020.2, est ce que ça a changé récemment ?
Publié : 10 janv. 2022, 08:25
par GhostAlex67
Non rien de nouveau, je l'ai aussi.
- Capturemos.PNG (405.42 Kio) Consulté 3095 fois
Les deux autres sont des plugins:
et
Publié : 10 janv. 2022, 16:01
par neo
Il faudrait voir si Domoticz communique bien avec ton broker MQTT.
Dans un premier temps tu peux essayer ceci avec des lignes de commande linux.
Installer le paquet :
Ensuite la commande suivante pour voir ce qu'il se passe sous domoticz/in :
Surveiller ce qu'il se passe lorsque tu actives ton relai via l'interface web de Tasmota, il devrait s'afficher ceci :
{"idx":7,"nvalue":1,"svalue":"","Battery":100,"RSSI":7}
et quand tu l'arrêtes:
{"idx":7,"nvalue":0,"svalue":"","Battery":100,"RSSI":7}
Et ensuite tester dans l'autre sens :
Quand tu actives le switch via Domoticz il doit s'afficher :
"Battery" : 255,
"LastUpdate" : "2022-01-10 15:19:57",
"RSSI" : 12,
"description" : "",
"dtype" : "Light/Switch",
"hwid" : "5",
"id" : "00014057",
"idx" : 7,
"name" : "Prise Rack",
"nvalue" : 1,
"stype" : "Switch",
"svalue1" : "0",
"switchType" : "On/Off",
"unit" : 1
Et lorsqu'il est coupé :
"Battery" : 255,
"LastUpdate" : "2022-01-10 15:20:00",
"RSSI" : 12,
"description" : "",
"hwid" : "5",
"id" : "00014057",
"idx" : 7,
"nvalue" : 0,
"stype" : "Switch",
"svalue1" : "0",
"unit" : 1
Publié : 10 janv. 2022, 18:37
par Neutrino
De ce que je vois, Domoticz ne semble pas communiquer avec mqtt.
Et une ligne homeassistant devrait aussi apparaitre.
Pour l'application que tu en fais, tasmota n'est pas forcément le mieux adapté.
Je partirai sur ESPEasy.
C'est configurable en http ou mqtt avec possibilité de faire des "rules".
Les rules permettent faire des trucs plus sympa (genre double click sur la sonnette allume la lumière
Tasmota est meilleur sur les actionneurs type sonoff et le "tout-fait".
Pour le DIY, ESPEasy est bien plus flexible.
Publié : 10 janv. 2022, 21:03
par GhostAlex67
Domoticz est déjà en lien fonctionnel avec MQTT d'après mes échanges Zigbee2MQTT.
En l'occurrence, je ne contrôle pas de relais. l'ensemble de mon circuit avec des relais se comporte pour l'ESP comme un interrupteur (ou un poussoir). Donc l'ESP ne contrôle rien, il lit juste l'état de l'interrupteur (ouvert/fermé). Donc Domoticz peut encore moins réaliser une action sur l'ESP.
Ce que je voudrais, c'est que l'état de cet interrupteur soit relayé à domoticz. L'ESP envoyant bien un état ON/OFF vers le broker MQTT.
Publié : 10 janv. 2022, 21:12
par GhostAlex67
@Neutrino
Bon... après des heures de tests, d'essais, de plugin, de tutos en tout genre sans succès... J'ai essayé ESPEasy.. pas de tuto (sauf pour le flash) et ca marche du premier coup!!! Merci!!!
Publié : 10 janv. 2022, 21:26
par Neutrino
- michael-scott-youre-welcome.gif (961.8 Kio) Consulté 3020 fois
