Comme je ne connais rien à la réalisation d'un plugin python, je me suis développé un script pour gérer la Freebox que je viens partager avec ceux qui serait intéressés.
Ce script permet:
- de recevoir une notification sur votre téléphone lors d'un appel manqué.
- Eteindre/Allumer le Wifi
- Redémarrer les Freeplugs
- Redémarrer la Freebox
Je l'ai adapté à mon besoin mais vous pourrez aisément le modifier.
Tout d'abord, openssl doit être installé.
Il faut d'abord créer 5 dispositifs et saisir leur nom ou identifiant dans les variables xxxxxxxxx_idx.
Au lancement du script (la première fois uniquement) il faudra accepter l'accès de l'application sur l'écran de la Freebox.
En suivant l'exemple de la fonction de lecture des appels manqués on peut facilement accéder aux autres fonctions de l'API freebox disponible à cette adresse https://dev.freebox.fr/sdk/os/.
local appelManque_idx = xxx -- Texte
local wifiOnOff_idx = xxx -- Interrupteur wifi
local freeboxReboot_idx = xxx -- Interrupteur Bouton poussoir Reboot Freebox
local freeplugReboot_idx = xxx -- Interrupteur Bouton poussoir Reboot Freeplug
local indesirable_idx = xxx
local freeboxURL = 'http://mafreebox.freebox.fr'
return {
on = {
timer = { 'every minute' },
devices = {wifiOnOff_idx, freeboxReboot_idx, freeplugReboot_idx},
httpResponses = {
'freeboxData',
'authorisation',
'auth_Status',
'opensession',
'challenge',
'readcalls',
'updatenewcall',
'closesession',
'rebootfreeplug'
shellCommandResponses = { 'password' },
logging = {
-- level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
-- level = domoticz.LOG_INFO,
-- level = domoticz.LOG_ERROR,
-- level = domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
marker = 'Freebox appels manqués',
data = {
api_request_url = { initial = '' },
app_token = { initial = '' },
track_id = { initial = 0 },
session_token = { initial = '' },
action = { initial = 0 },
if (item.isTimer or item.isDevice) then
if (domoticz.data.app_token == '') then
-- Lecture des données de la Freebox
domoticz.log('Lecture des données de la Freebox',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = freeboxURL..'/api_version',
method = 'GET',
callback = 'freeboxData',
if item.isDevice then
domoticz.data.action = item.id
-- Obtenir la valeur challenge
domoticz.log('Obtention de la valeur challenge',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.log('App_token: '..domoticz.data.app_token,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/login/',
method = 'GET',
callback = 'challenge',
if (item.isHTTPResponse) then
-- domoticz.utils.dumpTable(item)
if (item.ok) then
if (item.isJSON) then
--domoticz.utils.dumpTable(item.json)
if item.callback == 'freeboxData' then
local major_api_version = math.floor(item.json.api_version)
domoticz.data.api_request_url = 'https://'..item.json.api_domain..':'..item.json.https_port..item.json.api_base_url..'v'..major_api_version
domoticz.log('URL des requêtes: '..domoticz.data.api_request_url,domoticz.LOG_INFO)
-- Demande d'authorisation
domoticz.log('Demande authorisation',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/login/authorize/',
method = 'POST',
callback = 'authorisation',
postData = {
app_id = 'fr.freebox.domoticz',
app_name = 'freeboxicz',
app_version = '1.0.0',
device_name = 'Domoticz'
elseif item.json.success then
if item.callback == 'authorisation' then
-- Lecture de status de l'authorisation
domoticz.log('Token: '..item.json.result.app_token,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.log('track_id: '..item.json.result.track_id,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.data.app_token = item.json.result.app_token
domoticz.data.track_id = item.json.result.track_id
domoticz.log('Attente authorisation',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/login/authorize/'..domoticz.data.track_id,
method = 'GET',
callback = 'auth_Status',
elseif item.callback == 'auth_Status' then
if item.json.result.status == 'granted' then
-- Fin d'enregistrement
domoticz.log('Accès autorisé',domoticz.LOG_INFO)
elseif item.json.result.status == 'pending' then
domoticz.log('Demande authorisation en attente',domoticz.LOG_INFO)
-- Boucle de lecture du statut
domoticz.openURL({
method = 'GET',
--elseif item.json.status == 'timeout' then
--elseif item.json.status == 'denied' then
-- Erreur
domoticz.log('Authorisation refusée code: '..item.json.result.status,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.data.app_token = ''
elseif item.callback == 'challenge' then
-- Calcul du mot de passe
--password = hmac-sha1(app_token, challenge)
domoticz.log('Challenge: '..item.json.result.challenge,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.log('Calcul du mot de passe avec openssl',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.executeShellCommand(
command = 'echo -n "'..item.json.result.challenge..'" | openssl sha1 -hmac "'..domoticz.data.app_token..'" | sed "s/(stdin)= //"',
callback = 'password',
timeout = 5,
-- Ouverture de la session dans shellCommandResponses: Password
elseif item.callback == 'opensession' then
domoticz.data.session_token = item.json.result.session_token
if domoticz.data.action == 0 then
-- Lecture des appels
-- Mise a jour nouvel appel: new = false
-- puis fermeture de la session
domoticz.log('Lecture de tous les appels',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/call/log/',
method = 'GET',
callback = 'readcalls',
headers = { ['X-Fbx-App-Auth'] = item.json.result.session_token},
elseif domoticz.data.action == wifiOnOff_idx then
local wifi = false
if domotic.devices(wifiOnOff_idx).state == 'On' then wifi = true end
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/wifi/config/',
method = 'PUT',
postData = { ['enabled'] = wifi},
callback = 'closesession',
headers = { ['X-Fbx-App-Auth'] = domoticz.data.session_token},
elseif domoticz.data.action == freeboxReboot_idx then
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/system/reboot/',
method = 'POST',
elseif domoticz.data.action == freeplugReboot_idx then
domoticz.log('Lecture de la liste des Freeplug',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/freeplug/',
method = 'GET',
callback = 'rebootfreeplug',
domoticz.data.action = 0
elseif item.callback == 'rebootfreeplug' then
domoticz.log('Initialisation des Freeplug',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.utils.dumpTable(item.json.result)
for _, members in ipairs(item.json.result) do
domoticz.utils.dumpTable(members)
for _, freeplug in ipairs(members) do
domoticz.log('Initialisation du Freeplug: '..freeplug.id,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/freeplug/'..freeplug.id..'/reset/',
method = 'POST',
domoticz.log('Fermeture de session après initialisation des Freeplugs',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/login/logout/',
method = 'POST',
}).afterSec(10)
elseif item.callback == 'closesession' then
-- Fermeture de la session
domoticz.openURL({
method = 'POST',
elseif item.callback == 'readcalls' then
-- Recherche du derniel appel manqué
-- Ecriture du dernier appel manqué dans un device "Text"
local nouvelappel = 0
for _, appel in ipairs(item.json.result) do
local appeltxt = appel.name
..' le '..os.date("%d-%m-%Y à %H:%M:%S",appel.datetime)
--domoticz.utils.dumpTable(appel)
if appel.type == 'missed' and appel.new then
print(appeltxt)
if appel.contact_id ~= 0 then
domoticz.log('Appel manqué.',domoticz.LOG_INFO)
nouvelappel = appel.id
local texte = appel.name
domoticz.notify('Appel manqué',texte,domoticz.PRIORITY_HIGH, ' ', ' ', domoticz.NSS_FIREBASE_CLOUD_MESSAGING)
domoticz.log(texte,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(appelManque_idx).updateText(appel.name)
break
domoticz.log('Appels indésirable de '..appel.name,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(indesirable_idx).updateCounter(domoticz.devices(indesirable_idx).counter + 1)
domoticz.log('Fin de recherche des appels manqués de nos contacts',domoticz.LOG_INFO)
if nouvelappel ~= 0 then
--Passer ce nouvel appel à lu: appel.new = false
domoticz.log('URL: '..domoticz.data.api_request_url..'/call/log/'..nouvelappel,domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/call/log/'..nouvelappel,
method = 'PUT',
postData = { ['new'] = false},
callback = 'updatenewcall',
domoticz.openURL({
method = 'POST',
elseif item.callback == 'updatenewcall' then
domoticz.log('Mise à jour nouvel appel manqué',domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
method = 'POST',
print('Retour: '..item.callback..' non géré.')
domoticz.log(item.json.msg, domoticz.LOG_ERROR)
domoticz.log('There was a problem handling the request', domoticz.LOG_ERROR)
domoticz.log(item, domoticz.LOG_ERROR)
domoticz.openURL({
method = 'POST',
elseif item.isShellCommandResponse then
domoticz.log('Ouverture de la session. Password = '..item.data,domoticz.LOG_INFO)
domoticz.openURL({
url = domoticz.data.api_request_url..'/login/session/',
method = 'POST',
callback = 'opensession',
postData = {
password = item.data
