Probleme avec l'historique de domoticz
usky73
Message par usky73 »
J'ai un gros probleme avec domoticz depuis peu, tous les graphiques sont vides (courbes de température) et tous les logs ont disparus (commande d'éclairage). IIs sont par contre bien dans la base domoticz, je peux les voir depuis sqlite3.
Avez vous une idée de ce qui a pu causer cette situation et comment reactiver ces informations ?
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
Chrominator
Re: Probleme avec l'historique de domoticz
Message par Chrominator »
Besoin de purger le cache du navigateur Internet sur la machine qui affiche les courbes ?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Certainement un problème de cache, en effet. Infos pour le vider
usky73
L'idée était bonne, mais cela n'a pas marché, j'ai le meme probleme sous safari...
J'ai tenter de "réparer" la base mais le wiki de domoticz est bien bugué, beaucoup de commandes ne marchent pas.
J'ai trouvé celui là : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10984 pas tout jeune, j'ai rien perdu mais rien gagné non plus !
Ton DomoticZ tourne sur quel système ?
Tu as fait une mise à jour ? Quelque chose de particulier ?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Depuis Configuration, Paramètres, quels sont les valeurs dans historique des logs ?
usky73
Je suis sous buster avec un raspbery.
J'ai 30 jours en parametre historique des logs
pierrotori
Message par pierrotori »
Ton point de montage sur les log ne serait pas plein ?
Df -h -total
Doudy
Message par Doudy »
df -h -total
Dernière modification par Keros le 22 janv. 2022, 08:53, modifié 1 fois.
pierrotori
Alors il y a meme une erreur
df -h —total
