[Résolu] Comment coder Prises commandées LEXMAN?
dartflag
Message par dartflag »
Bonsoir a tous,
je dois me résigner a demander de l'aide. ;)
J'ai acheté des télécommandes de prise de type Lexman RF102TF
Dans le RFXMNGR, j'obtiens la codification sur 24 switchs
22/01/2022 08:40:00:324= 09130066151557019370
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 102
Code = 151557 decimal:1381719
S1- S24 = 0001 0101 0001 0101 0101 0111
Pulse = 403 usec
Signal level = 7 -64dBm
22/01/2022 08:40:02:984= 09130067151554019170
subtype = PT2262
Sequence nbr = 103
Code = 151554 decimal:1381716
S1- S24 = 0001 0101 0001 0101 0101 0100
Pulse = 401 usec
je pense que le Home Code : 15155
Switch Code : 4
mais comment le configurer dans domoticz?
je n'ai pas réussi a trouver la table de conversion :(
auriez vous quelques éléments pour m'aider?
d'avance merci
Fred
Dernière modification par dartflag le 06 févr. 2022, 20:09, modifié 1 fois.
adv
Re: Comment coder Prises commandées LEXMAN?
Message par adv »
Hello, as tu essayé d'ajouter via l'onglet "interrupteur", bouton "Détection auto" en haut à droite ?
Est ce qu'il décode les télécommandes ?
Bien sur activer Lighting4
dartflag
Bonsoir adv,
j'ai aussi tenté cette solution. Lors du clique sur la télécommande, domoticz créé bien un inter mais celui ci ne fonctionne pas.
par cette méthode, j'ai créé un inter allumé, puis un autre éteint. Mais ca ne fonctionne pas non plus.
avec le code qui m'est donné dans RFXMGR: 151557
j'ai aussi tenté:
Capture d’écran 2022-01-26 à 18.39.04.png (95.29 Kio) Consulté 3035 fois
mais rien :(
adv
Message par adv »
Ba écoute j'ai le même souci avec une télécommande à 4 boutons et 4 jetons que tu accroches à tes clés (pour retrouver tes clés, à condition d'avoir retrouvé la télécommande avant :lol: )
Il est bien détecté en PT2262 en ajout automatique, mais l'action sur "l'interrupteur" que j'ai mis en "push buton on", n'a aucun effet.
Notre problème est similaire, mais je sais pas quelle est la soluce... :shock:
A+
dartflag
bonsoir,
et bien la mission n'est pas simple ;)
au moins j'ai reussi a trouver la séquence de codage et la reproduire pour commander la prise télécommandée a partir de RFXmngr. J'avais un probleme de pulse.
Etrange dans la détection avec la télécommande, le pulse détecté est a 403 usec. Alors que ca ne fonctionne chez moi qu'avec un pulse a 350usec.
Donc je peux commander ce type de prise avec mon RFXTRX433E depuis RFXmngr. Mais je pense que c'est domoticz qui ne prend pas en charge cette marque.
Je viens de voir qu'il y a une mise a jour de domoticz qui vient de sortir. Peut être un espoir de ce cote?
Sinon, j'ai plus qu'a jeter ces prises :(
dartflag
Bonsoir
ca y est j'ai enfin trouvé comment configurer ces télécommandes. Elles étaient déjà sur le bord de la poubelle :(
il faut utiliser le
type : On/Off
type : RisingSun
Code Maison : A
Code Unité : 1 en fonction du bouton de la télécommande.
ouf enfin
Fred
