Installation sur Raspberry 4 B + SSD
Bazooka78
Message par Bazooka78 »
Bonsoir je souhaite installer domoticz sur mon Raspberry 4B.
J ai un disque SSD vierge.
Ce modèle récent boot directement sur le SSD.
Question, qu'elle est la procédure la plus simple ?
Un lien ? Une vidéo ,?
Y en a tellement que c est pas laquelle choisir...
Merci à vous
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Re: Installation sur Raspberry 4 B + SSD
J'ai trouvé ce lien en tapant les mots raspberry ssd domoticz dans la barre de recherche Youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=raspberry+ssd+domoticz
Comme je te l'ai déjà indiqué, DomoticZ demande un niveau informatique supérieur à débutant et si tu rencontres des difficultés de ce niveau, je ne pense pas que cette solution soit faite pour toi.
Cela ne me dérange pas d'aider les débutants, au contraire, c'est avec plaisir, mais désolé je ne peux pas faire de l'assistance telle que tu en as besoin.
Le truc c'est de ne pas se prendre la tête, tester, ne pas avoir peur de se planter, recommencer, tester, réussir et passer à l'étape suivante :)
Une simple recherche google avec : boot ssd raspberry pi 4
Et ça donne ça :
https://www.domo-blog.fr/comment-config ... -officiel/
mike913
Message par mike913 »
Pour graver la carte SD je préconise d'utiliser Pi IMager https://www.raspberrypi.com/software/
et pour le mode d'emploi: https://www.framboise314.fr/raspberry-p ... tribution/
et pour activer le démarage USB: sudo raspi-config
Advanced Options |
│ A6 Boot Order Choose network or USB device boot │
│ A7 Bootloader Version Select latest or default boot ROM software
ensuite pour copier la carte sur le disque il y a https://github.com/billw2/rpi-clone
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
En ce moment, et pour un débutant, je déconseille Pi IMager parce que DomoticZ a des soucis avec les dernières versions de Rapsberry Pi OS Bullseye : Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye
C'est un super Soft, en temps "normal" la solution d'installation auto sans téléchargement est top, mais là, la facilité va engendrer d'autres soucis lorsque DomoticZ sera installé et qu'il sera impossible d'utiliser les plugins Python.
Bazooka78
Merci beaucoup à vous tous, promis je vais essayer de me débrouiller un peu plus.
A bientôt.
Bazooka78
mike913
[Avec pi-imager on peux utiliser une image personnalisée
et choix des options:
Dernière modification par mike913 le 11 févr. 2022, 18:00, modifié 1 fois.
FreeBox Delta
Je pensais qu'il n'y avait que la dernière version de proposée. Il faut donc faire attention à sélectionner la bonne ;)
mike913 , en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
