plugin qui ne se charge pas
jc83
Message par jc83 »
bonjour
j'ai installé domoticz sur W7 pour ma station méteo et un shelly EM, les remontées d'info de la station se font bien vu que le materiel est natif dans domoticz , pour le shelly j'ai installé python 3.8 pour pouvoir activer le plugin , or le plugin ne se charge pas , j'ai essayé pas mal de chose (divers repertoires) sans succes si vous avez une idée ?
Dernière modification par jc83 le 14 févr. 2022, 11:02, modifié 1 fois.
Re: plugin qui ne se charge pas
Bonjour jc83 et bienvenu sur le forum ;)
Tu peux nous faire un screenshot de la page A propos de DomoticZ ? C'est pour vérifier qu'il trouve bien ta version de Python.
Pour info, en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Tu peux nous mettre les logs au démarrage du plugin ? en faisant un copier-coller des lignes de log et en les mettant directement dans un message entre balise code (bouton </>)
jc83
Message par jc83 »
Keros a écrit : 13 févr. 2022, 19:02 Tu peux nous faire un screenshot de la page A propos de DomoticZ ? C'est pour vérifier qu'il trouve bien ta version de Python.
le voilà :
Keros a écrit : 13 févr. 2022, 19:02 Tu peux nous mettre les logs au démarrage du plugin ? en faisant un copier-coller des lignes de log et en les mettant directement dans un message entre balise code (bouton </>)
je te mets le log du demarrage j'ai levé la station meteo :
Ce serait mieux si tu pouvais nous mettre tes logs au format texte et non dans une image. Si quelqu'un utilise la recherche, il pourra trouver il pourra retrouver les logs similaires.
Python semble bien en place. Est-ce que tu peux regarder cette procédure (pour un autre plugin). Il te manque peut-être un petit truc pour que ça fonctionne.
jc83
Message par jc83 »
Keros a écrit : 14 févr. 2022, 12:30 Ce serait mieux si tu pouvais nous mettre tes logs au format texte et non dans une image. Si quelqu'un utilise la recherche, il pourra trouver il pourra retrouver les logs similaires.
je veux bien mais ça tient plus de place !! je vais voir pour ton lien ;)
2022-02-14 11:01:06.215 Sunrise: 07:35:00 SunSet: 18:06:00
2022-02-14 11:01:06.216 Day length: 10:30:00 Sun at south: 12:50:00
2022-02-14 11:01:06.216 Civil twilight start: 07:06:00 Civil twilight end: 18:35:00
2022-02-14 11:01:06.216 Nautical twilight start: 06:33:00 Nautical twilight end: 19:08:00
2022-02-14 11:01:06.216 Astronomical twilight start: 06:00:00 Astronomical twilight end: 19:41:00
2022-02-14 11:01:06.242 Active notification Subsystems: (0/13)
2022-02-14 11:01:06.249 Starting shared server on: :::6144
2022-02-14 11:01:06.201 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-02-14 11:01:06.203 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-02-14 11:01:06.205 Status: Startup Path: C:\Program Files (x86)\Domoticz\
2022-02-14 11:01:06.240 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.8.0b4', 0 plugin definitions loaded.
2022-02-14 11:01:06.243 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-02-14 11:01:06.248 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-02-14 11:01:06.249 Status: TCPServer: shared server started...
2022-02-14 11:01:06.249 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-02-14 11:01:07.273 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
2022-02-14 11:01:08.249 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-02-14 11:01:08.249 Status: EventSystem: reset all events...
2022-02-14 11:01:08.249 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-02-14 11:01:08.267 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-02-14 11:01:08.267 Status: EventSystem: Started
2022-02-14 11:01:08.267 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-02-14 11:52:52.737 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
2022-02-14 12:39:54.950 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
Dernière modification par Keros le 14 févr. 2022, 18:48, modifié 3 fois.
Raison : Ajout des balises [code] pour limiter l'affichage ;-)
jc83
Message par jc83 »
en fait cette procedure indique de creer un dossier "plugins " sous domoticz et y inserer le plugin ce que j'ai dejà fait sans succes , en fait il y a tout un tas de materiel natif plus ou moins ésotérique dans domoticz mais du shelly qui est pourtant un materiel tres repandu en domotique , ben il n'y a rien ........... :cry:
Ils seront bientôt pris en charge par le "MQTT Auto Discovery Client Gateway with LAN interface".
Le côté ésotérique, c'est de faire tourner Domoticz sous windows. :mrgreen:
Essaye avec la dernière beta sous windows peut être. (en faisant les sauvegarde d'usage)
jc83
Message par jc83 »
Neutrino a écrit : 14 févr. 2022, 17:41 Le côté ésotérique, c'est de faire tourner Domoticz sous windows. :mrgreen:
je voudrais bien le faire tourner avec un raspi , mais les raspi en ce moment c'est introuvable ; même chez ali ils sont à 100€ :shock:
A ce prix là, autant acheter un SFF :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00486532.html
Et on en trouve de moins cher sur le bon coin.
Si tu démarres Domoticz en administrateur ?
jc83
Message par jc83 »
Neutrino a écrit : 14 févr. 2022, 18:12
je viens d’essayer c'est pareil :(
